Запотявани прозорци на Крома!
    Здравейте колеги, някой знае ли как да се справя с следният проблем. Сутрин колата ми е с запотени прозорци и докато колата не загрее да духне топъл въздух на прозореца нищо не се вижда. А когато извадих филтъра на купето дунапрена отдолу беше мокър.Дали това ще е проблема или трябва да е друг проблема...
    Може да тече от радиатора на парното
      Мож
        С какви стелки си?почистил ли си дренажити под предното стъкло?
          С мокетни стелки....къде са тези дренажи !
            А смени ли го филтъра?
            Powered by Emzo
              titolqra написа:
              До филтъра има отвор за дрениране и се затлачва с листа и боклуци. Трябва да го почистиш, че следващото, което заминава е вентилатора.
              207 тиква автомат
              новокромаджия 2.4 печка
                Re: Запотявани прозорци на Крома!
                titolqra написа:
                Ако клапата за вътр. циркулация е ОК, при първа възможност отваряш вратите, вадиш стелките, проветряш, сушиш за 1-2часа и си си ти!
                Lupo - The Monster
                Е83 3D
