бягай си направи тест на изгорелите газове ако се съмняваш
слабо парно
Ако водната помпа и термостата са наред има два варианта:1.Запушен радиатор на парното.Тук също са два вариантите: 1а.Запушен там дето върви водата. 1б.Запушен там дето върви въздуха през него.2.Проблем с клапите дето обръщат топло/студено.Според мен както си го описал с температурата на маркучите,или водна помпа или 1а!Пропуснах трети вариант:въздух да има в системата.Абе то идва лято.Карай така до наесен и тогава го мисли!OVB X18XE1 седан+ГИ
Сега чистя радиатора на антифриза да видим дали ще има ефект от вън беше мръсен и се почисти но вътре не знам в какво състояние е като пусна вода почти веднага потича долу Вътре като го чистих не излезе много мръсно като отвън Може ли да надува маркучи от пукната глава но преди време е карах да е снимат тестват за пукнатини и нямало уж нищо
