Парното ми не дха топло а някъде на 50% Как да разбера дали радиатора на парното не е запушен Степените на оторчето работят Иначе охлаждането на колата е нормално 90градуса дъжи и на голям баир.
слабо парно
Re: парно
kluchar написа:Не антифрза си е постоянен.Може ли да е от изпарителя на газовата маи е вързан като баипас на парното И отдвата маркуча входизход излизат изводите за изпарителя Незнам дали не трябва входа да е прерязан да минава през изпарителя и да отива в парнотоИпарителя е топъл иначе.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Май радиатора е запушен иСега гледах едно клипчеhttps://www.youtube.com/watch?v=M9SIafVsqycДали не може да се отпуши радиатора по този начин Щото свалянето е мъка като на Пунто.
Тук е дадено че третира само радиатора и от маркуча слага направо вътре Сега трябва да търся и препарат гледам има много за запушване но обратното малко са Братя го бяха излъгали с нещо да слага и работата стана цялото беше лъскаво като от завода ама после смени цялото радиаторче че се проби от много хубост.
Днес сменях и радиатора на антифриза Горе е топло а долу студено .Покарах 8 км и пак същото .Температурата стига до 90 градуса Термостата миналата седмица го пробвах в тенджера на печката работи без проблем Като извадя маркуча на парното излиза вода/антифриз като от чешма демек помпата работи уж.Парното поне стана по добре с поне още 30 процента а то беше 50 %.
На тази кола водната помпа е най здравото нещо там няма какво да се развали една ос в лагер и на нея закаченоперката която е отливка .Ако е пластмаса по може нещо да стане.Смених онзи ден помпата ефект почти няма.Само като смених радиатора преди има по добро Паро но почна повече да надува горния маркуч.Сега съм взел гарнитура за смяна събота неделя дано стане.Дали трябва да се свалят всички чаркове от главата повдигачи, валове,клапани или само може болтовете на главата.[/url]
