Парно на марея проблем
    Здр.имам един проблем с парното.като купих колата копчето за степените не работеше,бяха изкарани едни кабели някаде от таблото и варзани за едно капче и от копчето имаше кабеле които отиват при бушоните.когато сложа бушон и като вратна копчето на първа степен бушона гърми.такая карам вече 10 месеца.снощи обаче спря да духа силно имам чудтвото че духа много ама много слабо колата е марея 1.9 жтд 2000г. сега свалих жабката да видя далисе върти моторчето пипам не се върти като го бутна с ръка тръгва но се върти леко
    fiat marea 1.9 jtd 105кс. 01г.
    Fiat bravo 1.6 16v 103кс. 00г.
    opel tigra 1.4 16v 90кс. 99г.
        Колега, така неможе никой да ти помогне, колкото и да питаш, трябва на място да се види какво са творили преди теб.
          най вероятно му е изгоряла стартовата намотка на моторчето и е за смяна а така с изкарани кабели от някъде си едва ли ще ти помогне някой щото никои не знаекой какво е правил изолирали ли са реостата и така на татък но като ти казах най вероятно е изгоряла пустовата намотка на това моторче и ще ти трябва ново
          Fabbrica Italiana Automobili Torino
          F I A T - BraVo 2.0 20V HGT 97
          F I A T - Uno 0.9 85 500 000 km dvg железо! Вече с 1050 кубика Abarth 70 hp
          F I A T - CoUpe 2.0 16V LE Style
            А къде се намира тази намотка
              Или трябва да сменя моторчето
                Значи до онзи ден си работеше нормално но изведнъж спря да духа.ката бутно моторчето трагва да върти леко
                  dimitar1.9jtd написа:
                  трябва ти ново моторче намотката е на самото моторче не подлежи на ремонт... е подлежи на пренавиване но цената е колкото 20 2-ра ръка така че новоа иначе че е работило и спряло то всичко работи до прекрасния момент в който спира да работи
                    такае но лошото е че всичко спира зимата.благодаря за коментарите днес си порачах моторче и другата седмица щего сменя,надявамсе данеме затрудни много Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
