Каква е нормалната работна температура на JTD105 и как трябва да работи термостата.Снимката е правена след 30 мин. работа на мотора в движение при температура 1 градус.Термостата според MultiECUscan започна да отваря на 69-70 градуса, след което температурата падна до 62, и варираше но не вдигна повече от 72, това май не е много нормално?
И аз съм с такъв от година и половина на 1.6. Със сигурност се монтира по-лесно и бързо отколкото оригинален."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
M5kov написа:Термоса ти е за смяна.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Мастър, след 30 минути движение (а не престой на място), малкия кръг трябва да е напълно загрял, отделно, стрелката на тея табла не "шари", като при по-старите модели с промяна от няколко градуса, а държи центъра и това й положение съвсем не ми се вижда нормално."Без сърца, сме просто машини"
emzo написа:@p.b.stoyanov - ако навън е било под 0та - това е нормално явление, не загрява жтд-то.Иска сериозно ръчкане, за да отвори термостата и после на извънградско пак изстива.Изчакай положителни температури и тествай, чак тогава ако не ковне средата е за смяна.
M5kov написа:Мастър, след 30 минути движение (а не престой на място), малкия кръг трябва да е напълно загрял, отделно, стрелката на тея табла не "шари", като при по-старите модели с промяна от няколко градуса, а държи центъра и това й положение съвсем не ми се вижда нормално.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Днес ще се прибирам към софия и ще шофирам около 3 часа, ако не успея да я загрея до средата, утре ще сменям термостат, но още не съм решил какъв. Снощи намерих при едни колеги BEHR на 77 лв. оригинален, та се замислям, защото не мога да намеря BEHR за рено и ще трябва ако взимам да е VERNET или WAHLER.FIAT BRAVO 1.9 JTD 105, 99г.
