Термостат с два датчика
    Здравейте колеги, след като ми работеше само големия кръг на охл. с-ма свалих термостата и закупих друг, оказа се обаче че моят термостат е с отвори за два датчика, а новия само с един (който отчита температурата и я показва на таблото). Ще съм благодарен на всякакви идеи. Варианта с подмяна на самия термостат в корпуса на стария от новия отпада тъй като и двата са капсуловани. Др. идея която ми идва е да пробия корпуса на новия термостат където има заготовка за отвор (пасва идеално с мястото на втория датчик на стария корпус) и да му навия съответната резба?!? Моля помагайте!
    Brava 1.6 16V ELX
    Re: Термостат с два датчика
    murci написа:
    Вместо да влизаш във филми, върни този дето си купил и вземи правилният.
      murci написа:
      Сигурен ли си че стария е оригинален. Правилния е с един датчик на него. Който е двусекционен. Или един единичен и температуратй на таблото се взема от главата или радиатора чрез друг датчик
        На 1.6 16V с метален колектор термостата е с 2 датчика, а с пластмасов колектор е с 1 комбиниран, иначе както колегата вече е забелязал, е еднакъв.Възможно е да е завита тапа на мястото на втория, освен да пробваш, но най-добре просто го върни в магазина и замени с правилния.
          S_BANKOV написа:
          murci написа:
          Да сигурен съм, че оригиналния е с два, преди години го сменях, отново с два.
          Brava 1.6 16V ELX
            Проблема е решен. Пробих отвор, направих му вярната резба и термостата вече работи както трябва - затопля маркучите на малкия кръг, после на големия и вече всичко се индикира на таблото. След малко ще сложа и снимки...
            Brava 1.6 16V ELX
              wwalker написа:
              ... но най-добре просто го върни в магазина и замени с правилния.
              Живея в едно село, нищо че на табелата пише "град ..." и една такава поръчка ще ми отнеме нови два дни, така че предпочетох да рискувам и уви, заслужава си!
              Brava 1.6 16V ELX
                Щом ти е по-лесно и така става. Много кал в стария термостат. Да не си спирал течове с някви илачи в антифриза?
                  По-скоро антифриза е бил вода
                  Toyota Prius 1.5 Hybrid
                    M5kov написа:
                    точно казано
                    Brava 1.6 16V ELX
                      Ако и сега е така, бързо го разкарвай, ще радиаторите и помпата заминават за норматив...
                        Охладителната система на 1.6 има едно недоразумение, една стоманена тръбичка около 20см, която ръждясва и в крайна сметка избива. Особено ако въпросната тръбичка е фабрично сплескана от едната страна (като твоя с метален колектор, на пластмасовите не са сплескани и по-трудно влизат там, но са за предпочитане), избива точно от образувания от въпросното сплескване ръб. Не я карай с вода, а с марков антифриз да пази от корозия.
                          Бая скъпи са тия термостати на фиатките.Аз още като ми направи проблем първия път, го изкормих моя и сложих друг, т.н "паразитен" от Рено за 15 лв. Никакви ядове.Ама при мен няма индикации на таблото де.
                          Fiat Punto 1,7 td
                          Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
