И така колеги, както много от вас така и аз се сблъсках с проблем с климатроника. Вентилатора върти само ниските степени, а високите ги няма. Днес го свалих и го разглобих. Като му подам ток от акумулатора завърта слабо и от време на време (от 50 пъти само 2) завърта и високите обороти. Дадох директно на електромотора на вентилатора и щях да го изпусна от силното завъртане. Ясно става, че проблема е в платката за управлението. Но в кой елемент може да е? Не съм много в час, затова се обръщам към вас. Има един кондензатор 40V, 1500µF, това пише на него. Но как да разбера дали проблема е в него? Друго нищо не ми е познато по платката. Ако някой се е сблъсквал с този проблем моля да сподели опит, ще съм много благодарен. Ако се открие проблема, темата ще е полезна и на други колеги, които имат проблема. Защо да купуваме вентилатор от друга кола, който не се знае колко ще изкара, при положение че електромотора е в изправност. Благодаря предварително!
Прилагам и две снимки.
