Колата е Браво 1,6 16в. 98г.Колгеги каква температура на водата държи при вас?От както съм я взел преди 7-8 год. В движение си държи средата. В задръстване качва на първата, ако е жега до втората черта след средата. Релето на перката се беше прецакало и нямаше бавни обороти. Смених го. Маааалко се подобриха нещата но пак минаваше средата. Така карах 1-2 год. Започнаха леки проблеми с термостата (не загряваше достатъчно), но карах така известно време.Миналата седмица смених термостат. На място загравя бързо и заковава средата обаче като поработи така 10 мин и почва да подминава средата с една черта. Пуска се перката и връща до малко над средата. В задръстване пак същото, като преди - 1-2 черти над стредата. Това което ми прави впечатление, е че перката на радиатора се върти трудно(върти се но не свободно, сякаш запъва). Незнам как трябва да е.
Поддържане на температура
Опрделено не трябва да запъва перката. Не е лошо да закачите колата на FES или MES и да прочетете реално на колко градуса ти се включват първата и втората степен, защото показанията на таблото не винаги са реални (заради повреден сензор за стрелката на температурата, лоша електрическа връзка към сензора или купунга на таблото, прекъснат проводник... такива неща)1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
