проблем с охлаждане Брава ТД 100
    Имам я вече 8 години държи се много добре но един проблем ме дразни на място загряво до средата на стрелка мине малко вентилаторите врътват връща веднага до средата термостата отваря коректно по маркучите на радиатора но на път на равно добре хване ли нагорнище бързо си качи стрелката между средата и червения сектор интересно и лято и зима е така радиатор воден климатичен са перфектни чисти термостата е на 72 градуса отваря си на макс при загряване антифриза е сменен чисто е вече си мисля за водна помпа дайте идеи.
    Човекът е човек когато е на път.
    Май ключаря има конкуренция
