Vernet или термостат от рено 5?
    Колеги мисля да сменям термостата на мареята 1.8 и се чудя какъв да слагам. Дали да е Вернет за фиат или да бутна един термостат от рено 5 в маркуча?Моля колеги които са сложили такъв от рено да споделят какви са им впечатленията и имат ли евентуални проблеми след интервенцията.При мен има загряване на автомобил при по висока скорост и стрелката гони към сектора преди червената зона. Сега при спадането на температурата навън нямам ядове. Набедил съм го ,че не отваря достатъчно за нормална циркулация.
    FIAT FORUM BULGARIA
    Ракията е над политиката
    Видео от Италфест 2011
    Краси, аз съм с Вернет за Рено, но той е млко по-скъп и по-различен от другите за 5лв. По-късно ще ти го снимам, за да видиш как съм го направил. Карам така вече четвърта година.Оообаче, при твоите симптоми да ти загрява колата, мисля, че ще се наложи да си вземеш оригинален. Моя беше запецнал в отворено положение.Другият вариант е да изкормиш сегашния.
    Alfa 159 SW 2.4 Ti
    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
      Re: Vernet или термостат от рено 5?
      krasio_79bs написа:
      си промии системата и радиаторите и смени антифриза.аз за осев години с колата съм сменил един термостат и тойси работи нормално все още.
        Къпал съм ги радиатора и системата,водната помпа и антифриза са сменявани миналата есен.
        FIAT FORUM BULGARIA
          А каква е концентрацията на антифриза, има предвид че оказва огромно влияние.
            Преди зимата го мерих на тестер и показа -25 точка на замръзване. В момента е разреден с около литър вода заради обезвъздушаване на системата
            FIAT FORUM BULGARIA
              Краси, за да сложиш от рено, първо трябва да изкормиш оригиналния.От година/10К км съм с BEHR за рено, няма никакви ядове.
              Toyota Prius 1.5 Hybrid
                Аз съм също с Вернет за Рено 5, но в твоя случай ако проблема е в термостата, то той по-скоро не отваря. На твое място щях да го сменя с оригинален за колата.Твоя не е и от най-скъпите. Бърза справка дава цени до 50лв.
                  Де я прави таз бърза справка? Цена с отстъпка не можах да намеря под 60лв за Вернет. Немският гони 100лв с отстъпката пада на близо 80лв.Мареята е 1,8
                  FIAT FORUM BULGARIA
                    Магазина откъдето пазарувам тук. Крайна клиентска идва точно 46,50лв. Не съм в бг. На лично ти пращам линк да не се приеме за реклама.
                      Тъй де,ама я съм си у нашенско
                      FIAT FORUM BULGARIA
                        И аз съм със термостат от рено 5 става дума за колата от подписа . Колата си достига средата перфектно и я заковава . Да чукна на дърво дори и във задръстването което беше на магистралата 10 км 2 часа не помръдна . Но имам чувството ,че бавно загрява колата но все пак е ( дизел ) Но много по бързо от стария де . Не знам антифриза има ли значение моя по принцип е сменен със хубав на феби билщаин червен но мисля ,че е малко по концентриран около -35 е сигурно да не кажа -40 - 45 защото събра 2 шишета по 1.5 литра на -70 и 1 и половина дестилирана вода . Това мисля ,че оказва влияние да загрява по бавно но не съм сигурен някои ако е компетентен по въпроса нека сподели ако антифриза е по концентриран какъв би бил ефекта .
                        Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
                        Ex.Bravo 1997 1.8 GT
                          Задължително,ако слагаш от Рено трябва да изтърбушиш оригиналния.При мен също не отваря до край и след монтажа на термос от Рено пръсна мъркуча в движение,добре че го хванах без да искам.Та сега съм със стария,но трябва и аз да предприема нещо.
                            Естествено ,че ще го избуша. Дори се чудех дали да не си купя стар корпус + маркуч и да сложа тях,запазвайки си моите както са в момента. Да тествам как се държи и ако не е както трябва да си върна моите. Като ударих сметката със сваляне, слагане,маркуч,кожух от термостат,антифриз и термостат от рено, то излиза по добре да си взема един Вернет за 60лв.
                            FIAT FORUM BULGARIA
                              Е занимавка е, ама ако ще я разглабят в сервиз, слагай направо нов.
