Проблем с охлаждането fiat punto mk2
    Добро утро колеги.Имам следния проблем:фиата ми 1.2 мк2 60к.с. не включва перката за охлаждане, мислех че е перката и я смених..но сега пак не се включва стига си 90 градуса и колата почва да работи на 3 цилиндъра светва диагностиката , газовата се исключва и така докато пак не падне малко температурата и св вкл....има ли някакав вариант да е от релето да не включва първата степен ако има такава или може да е от газовата инсталация и за това да щрака газта и да се включва и изключва ... Колата обикновенно прави проблема само като загрее до тая степен + че незнам изобщо перката да се е включвала... Моето реле има ли степени?Грешен раздел > преместена.Модераторски екип fiat-bg.org
    провери буксата която е към перката почисти я ако имаш кабел можеш да направиш и един тест
      gergov 1973 написа:
      По скоро датчика да провериш Тя буксата като я даде на късо ще сработи перката :D Датчика може да се провери , чрез нагряване до 80-100 градуса и мултицет (ама не директно нагряване ми потопен в вода ) Но свалиш ли датчика да си играеш с него направо си земи нов 12 лева са .... Няма РЕЛЕ за степените. Степените са в самия датчик на радиатора. ЗАТВА е с 3 крачета не с две !
        Закачи я с MES, там има да тестваш степените на вентилатора
          Fiat_Punto11 написа:
          gergov 1973 написа:
          с 2 крачета е , дори пробвах перката на късо от един колега която зех и работи може наистина да е датчика , къде се намира той >? за да поръчам и сменя и как изглежда той защото като напиша датчик и мн неща ми излизат :D
