Колеги първо да кажа каква е колата Брава 1.6/103 кс. с пластмасовите колектори 99г с газов инжекцион.Проблема е следния: паля на студен старт изчаквам да загрее до работна температура ще рече до средата както винаги НО МАЛКО СЛЕД ТОВА СЕ ВКЛЮЧВА ПЕРКАТА /НЕЗНАМ НА КОЯ СТЕПЕН НЕ МОГА ДА ОПРЕДЕЛЯ/ а след 20-30 секунди започва да излиза охладителна течност от разширителният съд.Пипам маркучите ДОЛНИЯ Е ГОРЕЩ а ГОРНИЯ Е СТУДЕН.Пускам парното има си го и то повече от доволно.Та въпросът ми е какво е това ... ТЕРМОСТАТ ИЛИ .... НЕЩО ПО ЛОШО ГАРНИТУРА или нещо друго? Кой маркуч трябва да е топъл на малкия кръг преди да отвори големия ...горния или долния?Мненията са ми спешни за да оправя проблема преди средата на другата седмица че ми трябва колата.Благодаря предварително на всички.
Проблем с охладителната система на БРАВА 1.6/ 103кс
Оригиналния е към 70-80 лв по спомен.Има и по-евтин вариант.Сваляш твоя, изкормваш му вътрешностите и ръгаш един от Рено 5 на 86 градуса в маркуча от термостата към радиатора.Цените на тоя термостат са към 10-20 лв.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...r=asc&start=45"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Колеги оказа се термостат и вече е сменен.Ще съм благодарен за по подробна информация за прилагането на варианта с термостат от рено.Смятам да си закупя нов маркуч и такъв термостат за да имам в резерв а моя да го изтърбуша и да е готово всичко за смяна ако се наложи.Понякога взимам такива решения и правя такива неща че чувам как бръмбарите в главата ми стават прави и ме аплодират...
Купи си те,мосотат на Бер и не се занимавай с глупости, давам ти го като личен съвет. моята кола е набор 99 през далечната 2010 смених термостата щото му беше време и свалих оригиналналния термостат, сложих пак на Беер и не съм имал никакви проблеми досега, нещо не ми се занимава да рискувам да остана без парно или без затоляне на газта през зимата или да я чакам по два часа да ми загрява за да обърне газта.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
