Чуденка с охладителна система Мареа 1.8
    Преди няколко дена баба Мара при движение по магистралата със 130км. обезпокоително започна да вдига стрелката на температурата. Преди няколко години имах подобни проблеми и съм свалял радиатора за промивка,сменена ми е водната помпа преди няколко месеца,термостата видимо работи правилно,радиатора се загрява равномерно. С колегата Дянко я закачихме на ФЕС за тест на перките. Оказа се ,че работи само втората степен.Преди време майстор ми беше махнал клемите и беше запоил двата кабела към резистора. Тръгнах по следният ред за намиране на проблема.1.обезвъздушаване на системата2.Проверка на връзките и почистване с ВД 403. С колегата Галинчо замерихме релета,резистори и направи нови спойки към резистора.При работа на място тествахме температурата на термостата със сонда върху самият термостат. При 96-97градуса се включваше перката на бърза степен и при 85-86 градуса изключваше. Колата поработи и следяхме температурата при няколко включвания на перката. Включваше и изключваше при същите показания на уреда.Вечерта реших да я закачим отново за тест със ФЕС и пак работеше само втората степен.Разглеждах теми и снимки из форума и нета и видях ,че една част от мареите с такъв двигател са със 3пина на датчика който е на термостата. Моята е със два пина.В нета видях ,че датчика с 2 пина е за модели без климатик,а моята климатик си има и то работещ. Едва ли датчика ми е сменян с друг,тъй като и буксата към него си е с два пина и не си личи да е сменяна с друга. За сега съм решил да сваля термостата и да го метна в тенджерата за тест дали не прави той номера и да не отваря напълно.Приемам съвети какво друго да погледна евентуално,преди да пристъпя към сваляне на термостата.Колата е Мареа комби 1.8 с ЕКУ Хитачи.
    FIAT FORUM BULGARIA
    Ракията е над политиката
    Видео от Италфест 2011
    При мен на 97 градуса се включва бавната степен... същия двигател като твоя. Стрелката не бяга много над средата. Зад датчика на термостата има друг датчик с един проводник (завит е в цилинровата глава). Той отговаря за показания на термометъра на таблото. Може той да дава фалшиви показания. Смени му кабелната обувка, напръскай с контактен спрей и виж дали ще има подобрение.п.с. На по-новите модели тези два датчика са обединени в един с три извода.
    1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
      Провери термосъпротивленито на реостата. Там с припой нестава. Трябват кабелни обувки от обикновенните. Проверете внимателно снопа с кабелите за пробил кабел. доста често се случва, защото кабелите са тънки и не издържат. Проверете масата на инсталацията. Тествайте първа степен и през климатика дали ще тръгне. Източете антифриза и го премерете. Промиите системата, и налейте парфюм вътре за да проверите за теч. Датчиците са два, един на главата и един на термостата, този на термостата управлява перката, другия е само за таблото.
        Реостата е проверен и веригите към него са проверени и нямат проблем.Датчика включва перката при посочените от мен градуси ,но тръгва 2 ра степен. За ман няма значение толкова дали тръгва първа или втора степен.Важното е двигателя да се охлажда. Притеснително ми е дали стрелката показва верни показания. Този датчик на блока не съм го пипал. Ще погледна и него.
        FIAT FORUM BULGARIA
          Вижте и термо-бушона в самия реостат. Той е с точкова заварка, при мен от едната страна се беше скъсала заварката и по принцип ако не се загледаш много внимателно и не бутнеш с пръст бушона едва ли ще го забележиш. Не съм много сигурен, но тоя бушон май служи да спре перката след като загасиш двигателя и тя поработи там 20-30сек, т.е. ако не прави добър контакт 1-ва степен хич няма и да тръгне.
            И той е проверен при проверката на реостата.По мои разсъждения излиза,че ако първата степен ми е повредена,при същите градуси би трябвало да тръгне директно втората степен. Така ли е или се бъркам нещо?Така се държи стрелката. https://youtu.be/I6c93AVwSag
            FIAT FORUM BULGARIA
