Перката не включва - Пунто 1.1
    Здравейте. Откоро съм собственик на Пунто 1.1 95г. Взех я с неработеща перка на радиатора - впоследствие се оказа, че едното кабелче което я захранва се е откачило, след това си включваше нормално. Няколко дни по-късно и смениха антифриза - всичко точно. И днес седмица по-късно, на дълъг път светна лампата, че двигателя прегрява. Докато се прибера на няколко пъти хвърли антифриза през капачката.. както и да е, установих че не включва перката отново. Прегледах кабелите, изглеждат наред. Дадох директен ток от към перката с кабели - върти се. Бушоните са наред. Неотдавна предишния собственик (мой колега) е сменял температурния датчик също. Когато се прирах, напълних казанчето и обезвъздуших от двете пробки. Направи ми впечатление и че сега парното не духа топло. Та по същество - не включва перката, ще се радвам на мнения по въпроса, а също приемам препоръки за човек или сервиз, където не дерат кожи и са запознати с марката, за да мога утре да я закарам. Благодаря предварително!
    Пак там кабелите до датчика и релето- отстрани в дясно http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/schema9.htm виж и вътре под волана Обезвъздуши пак Като позагрее и пуснеш парното развий пробката за парно -зад двигателя докато текне вода от там
      Re: Перката не включва - Пунто 1.1
      Razbitcomet написа:
      Ти голям късмет си извадил ...При мен лампата светна и издуха гарнитурата и палене нямаше ... Не знам колко си на ти с електротехниката , ако ти се занимава драсни на лично.
        що ли си мисля,че и ти си духнал гарнитура?укъси кабелите на датчика и ако перката си тръгне можеш да се съмняваш в самия датчик или по-лошото с което съм започнал
          Днес беше на майстор. Нещо си било нагоряло, запалихме и след 2-3 мин. си включи. Тръгнах из града и хоп пак изхвърли антифриза. Загасих двигателя - тогава перката реши да включи. Върнах се при него, та като разбра, че няколко пъти е прегряван по тоя начин, заключи че най-вероятно е духнала гарнитурата, но трябва да се разглоби и види. Та след 45 лв. дадени един вид за нищо, реших да вържа перката директно към акумулатора и сега я пускам с копче от купето. Така ще е пък колкото изкара, отказах се да набивам пари в кола струваща трицифрена сума. Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 Надали пък да е от датчика, защото е сменян преди няколко месеца. Но няма и как да разбера - тукашните майстори само знаят да сменят и взимат пари, без да диагностицират като хората
            Да беше ги дал на нас все някой от форума щеше да се справи Като укъсиш датчика перката тръгва ли вземи кабели от друго Пунто и ще оправиш нещата
              Ако не ти отваря термостата, перката няма как да ти включи, виж дебелия маркуч след термостата загрява ли, радиатора горещ ли е? Сигурен ли си, че е хубаво обезвъздушена и няма някъде въздух?
                Razbitcomet написа:
                Дълго няма да изкараш с това , копче верваи ми ша са стопи 30 А смуче таз перка па и нямаш уред за Температурата как я пускаш така на посоки ? Вижте термостата да не е блокирал . Ако спука гарнитура понякога не пали пълнят са цилиндрите с вода и или ше пуши яко пара през аспуха направо направо димна завеса прави. Докато още не си я осрал , после вече е късно 45 лева ми са струват много пари за нещо нагоряло Освен разместен бушон или прецакан датчик в радиатора друго няма по тая перка :D
                  ами то и с духнала гарнитура няма да се включи перката,т.е ще се включва ,но ако се държи мотора на обороти,та да може водната помпа да превърти охл течност
                    Дебелия маркуч за който ме питахте е топъл да. Къде се намира тоя термостат и как се проверява? Ако е отзначение - има си парно, няма загуба на мощност, не излизат пушеци от ауспуха и т.н.
                      На мойто Пунто, ама то е 1.2 пълна инжекция, имаше една особеност, че датчика който включва перката е монтиран на радиатора. Когато там няма охладителна течност той не сработва. След обезвъздушаване си заработи системата. Т.е. датчика не трябва да е на сухо, защото няма да "разбере", че е загряла колата.
                      FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                      FIAT Punto sx 75 '94
                        Razbitcomet написа:
                        Здравей колега.Аз сменях 3 пъти термошалтера на мойто Пунто в рамките на една година.Единия път беше окъсил и въртеше непрекъснато перката а другите два пъти както при теб не се включва перката.Оказва се че там е слабо място и се наложи последния път да взема термошалтер от Лада Самара. Той е с по дебели пластини и е по издръжлив но е със същите параметри.Говоря за термошалтера намиращ се на радиатора.Поздрави.
                        Fiat Punto 1.1 '95
                          dr_ivo написа:
                          Razbitcomet написа:
                          Здравей колега.Аз сменях 3 пъти термошалтера на мойто Пунто в рамките на една година.Единия път беше окъсил и въртеше непрекъснато перката а другите два пъти както при теб не се включва перката.Оказва се че там е слабо място и се наложи последния път да взема термошалтер от Лада Самара. Той е с по дебели пластини и е по издръжлив но е със същите параметри.Говоря за термошалтера намиращ се на радиатора. Поздрави.
                          Аз па го напраих с 12V 80A реле , като сработи датчика задеиства релето което поема товара на вентилатора и няма проблеми
                            Има ли желаещ с нужните умения да диагностицира/оправи проблема за този следобед или утре? Иначе последно забелязах, че включва, но веднъж на 10 пъти например.
                              Ако дойдеш до младост и Сашо удари едно рамо може да я разгледаме. Най вероятно е кабел.
