Здравейте. Като въртя ключа, за да насочвам въздуха към стъклата или към купето, както и на другите позиции се чува само едно прещракване и почти не може да сменям положенията. Все едно е счупено нещо вътре и превърта без да променя посоката на въздуха. Освен това като е пуснат климатика и усиля на максимум силата на въздуха, ми се струва , че е доста слабо. Не знам, как по принцип трябва да е защото отскоро я имам колата. Може би от въпросният ключ се получава и този проблем. Въпроса ми е дали може да се отвори и ремонтира нещо или направо да се сменя?
Ключ за въздушната струя Стило 1.6
Re: кола
kluchar написа:Май проблема не е в ключа в самата калапаи най вече в/ Моторче клапа парно за Fiat Stilo/
Твоето сигурно е с модела с жило може и там да е проблемавадиш радиото и другите неща http://www.fiatforum.com/stilo-guide...Другото е в тези зъбни механизми ако от там тропа- прескачатПрикачени файлове
Радиото го изваждам лесно, но ето тези други неща не мога. На снимките в другият форум се вижда след като вече го е махнал, но така и не става ясно как. Даже долкокото разбрах, някой друг също има проблеми с махането. И не ми стана ясно как може да се махне. Ти ако си разбрал. ще се радвам да ми обясниш.
Тъй като разбрах, че за да се извади модула за парното, трябва да се разглобят всички пластмаси. Реших, че е прекалено трудно и изнервящо за мен и няма да мога да се справя. Затова само махнах пепелника и бръкнах с ръка отзад. Не знаех какво има, напипвах нещо като зъбни колела и някакви пластмаси. Притиснах ги към ключа и започна да може да се сменя посоката. Макар и малко трудно и по-бавно. За сега държи. Ако пак започне да превърта, пак ще пробвам по този начин. :D
