проблем с вратката за степените на вентилатора на мареа
    здравейте имам следния проблем,наскоро си купих фиатчето от подписа и гледам че врътката за степените не работи и има искарано едно коче за пускане на вентилатора и работи само на една скорост (мисля че е на 4та).когато свалих капака на бушоните гледам че има изкарани два кабела вместо бушон за това копче май или е за вентилатора незнам ама като ги извадя и сложа бушон и вратна вапросното копче бушона гарми ако някои знае какъв е проблема щесъм благодарен да пише....благодаря.
    fiat marea 1.9 jtd 105кс. 01г.
    Fiat bravo 1.6 16v 103кс. 00г.
    opel tigra 1.4 16v 90кс. 99г.
    Неработещите степени най-вероятно се дължат на заминал реостат, който се намира долу при вентилатора.Вече какво е преправяно и дали ще тръгне само със смяната му, нямам идея Другият вариант е да се е прецакала врътката.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      И аз залагам на реостат. Когато не работи ти остава само 4та степен. Ама както казваш, че е преправяна, може да намахаш всичко и да я възстановиш инсталацията.
      ФИАТ- Пътят е само формалност
        благодаря ще пробвам надявам се да стане,номие интересно защо гърмят бушоните
