Проблем с охлаждането на Мареа 1,8 бензин
    Май нещата не вървят на добре... Преди няколко месеца, докато крах в града, колата загря почти до червено. Отворих капака - перката въртеше. Не знам откъде ми хрумна, но след като се охлади, реших да проверя обезвъздушителите на радиатора. Единият беше скъсан. Завих метален болт и така карах. Но болтът превърташе и не уплътняваше добре. Периодично обезвъздушавах и горе-долу карах така. По-миналата седмица реших да поправя резбата. Нарязах по-широка, сложих уплътнение и нещата уж станаха. До днес... Пак въздух в системата. От някакво наблюдения, въздухът се събира за около 7-8 дни или 250-280 км(карам в града и дневните ми километри са едни и същи, затова не мога да определя). Възможно е да са и цикли на охлаждане, разбира се. Днес видях, че от поправката са минали 10 дни и 260 км. Най-лошото ми опасение е, че е от гарнитура. От друга страна, много са 260 км - предполагам, че би вкарвала въздуха по-бързо.Друго предположение е, че има теч, който не виждам и при охлаждане дръпва въздух от там. Трябват ми идеи как да локализирам причината и евентуално, да реша проблема. Ако е гарнитура, нещата са ясни.
    компресор, вентил, надуваш на студена охладителна система и гледаш къде/дали капе.
      На колко може да се надуе преди да пръсна нещо?Още един въпрос: Ако успея да я довлека до България, колко би струвала подмяна на гарнитура(ако е гарнитура, разбира се)?
        Първо, казанчето не се пълни с въздух, а губиш антифриз Като загрее колата, вечер, вдигни капака и светни с фенерче, телефон около радиатора и търси изпарения отстрани на радиатора.Клекни на пасажерското място и огледай радиаторчето на парното за течове.Смени си капачката на разширителни я съд.Ако не откриеш течове и проблема не се реши със смяна на капачката, тогава търси проблема в гарнитурата.Гарнитурата е към 50-60 лв., ремонта към 150-200, зависи дали трябва да се шлайфа главата, но може и повече да ти искат.
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          Колегата не каза дали се губи антифриз. Долива ли или само обезвъздушава?Ако налива, нека да сипе малко афтършейв или парфюм на топъл мотор, така най-лесно ще намери евентуален теч. Ясно е че ако губи антифриз, а не се вижда теч, то вариантите са два или го изпарява или го гори.
          Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
          Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
            Hristian_Aleksiev написа:
            Да също става,иначе до 1.4 бара може спокойно да надуваш... но още на 1.0 ... 1.1 ще покаже.
              Да, периодично доливам. Парното течеше. Сега не съм забелязвал. В понеделник я оставям в сервиз за диагностика. После - каквото стане.
