Не включва компресора Браво 1.6 16в
    На бравото спря да се включва компресора на климатика, обаче през седмицата няма как да премеря идва ли "+" до съединителя ми се ще да разуча къде са му бушоните? Самото копче има индикация че работи, но не тръгват нито перките,нито компресора. Схеми на захранванията на климатика ако някой му се намират ще е супер. Колата е 97-ма година SX изпълнение.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
    Колкото и смешно да звучи преди 2 седмици платих 20лв. да ми запоят кабела на буксата на климатика. Само защото не си направих труда да погледна и видя, че кабела си виси скъсан. Държеше се както и ти си писал.
      освен това да допълня,че имаш и датчик за обороти на самия компресор,особено ако е denso,провери и него
        Денсо е компресора, датчика го видях - има ли начин да се провери самия датчик?
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          да ,трябва да има съпротивление,клонящо към 0.т.е до датчика идва плюс и трябва да излезе плюс на угасен мотор ,контакт и включено копче на климатика.също провери въобще има ли фреон в системата,защото ако няма,няма и да се включи компресора
