Датчик за външна температура отчита по малко.
    Здравейте колеги.От скоро забелязах,че датчика който се намира на лявото огледало отчита с 10градуса по малко от реалното.Интересува ме това оказва ли влияние на работата на климатроника,защото си мисля,че колата не духа така студено като миналата година.Компресора си тръгва,но мисля че може и още.
    Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
    здравей колега датчика няма общо с работата на климатроника по скоро си виж количеството фреон ,но ако дава с 10 градуса по ниска температура тогава още есента ,или когато реално навън стане 15градуса няма да ти включва компресора защото този датчик ще лъже че навън е 5 градуса
      На всички ли Стило-та, този датчик за температурата която изписва на дисплея, се намира в шофьорското огледало?
        моята е мареаот 3 години също ми се повреди датчика и понякога отчита по-малкосмених го с друг и пак същотоклиматроника работи без промяна - добре е
        Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
          И аз не мисля, че компресора взема сигнал от този датчик.Все пак, има и коли без автоматичен климатик, които нямат датчик в огледалото (браво/а/мареа).
          Toyota Prius 1.5 Hybrid
            по принцип точно този датчик определя на каква температура да се включи компресора
              ivel написа:
              Какво точно искаш да кажеш.интересува ме оказва ли влияние на работата му както е времето сега.
                не
