термостат ?
    термостат ?
    Здравейте ! Предполагам знаете, че бравите /1.6 103 к.с./ патят много с термостат.. Смених един, като я взех с нов преди около 6 месеца. Тогава колата загряваше за минута две и връщаше водата през капачката, сложих новия след дълго обезвъздушаване всичко беше чук . Вчера ми изхвърли водата и я изгасих, след два часа я запалих , долях и пак направи същото . Предполагам пак е термостат ? .. Ще го сменя пак с целя кюб / както се вика / и ако пак издаде багажа ще сложа , както правят повечето термостат от рено 5 .. някакви съвети ?
    Може радятора да е запушен или да е духнала гарнитураКапачката добре ли работи/затваря
      Да си смениш капачката на разширителния съд и да провериш дали не ти надува гарнитурата на главата.
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        да , капачката няма проблем..
          какви са признаците на заминала гарнитура ?
            Надува маркучите и връща през капачката на разширителният съд. Също може, да смеси маслото с антифриз.
            Fiat Punto`04 1.2 60hp.
            Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
              Сега свалих термостата и прочистих маркучите, впечатление ми направи , че маркучето дето връща водата в казанчето е напълно запушено, прочистих го и измих цялата система доколкото може , ще проверя и термостата ..възможно ли е в маркучето да е бил проблма ?
                Над 90% е от това. Оттам евентуално попаднал въздух отива в казанчето и помага на обезвъздушаването.
                Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
                  Сглобих всичко и запалих колата , но вече е тъмно и бял дима започна да излиза от търбите на парното , около или под тях и угасих колата .. дали се изправя вода от генерацията или е нещо др ? и това стана минутка след като запалих колата ?
                    Зад двигателя тръбите където влизат в купетоот тези ли тръби излиза пара/пушек Да не си намокрил изпускателните тръби и за се изпарява
                      да , точно оттам..тоест е възможно толкова бързо да се напекат ?
                        Възможно е да е от една метална тръба в охладителната система на 1.6 16V, която честно казано е чисто недоразумение. Намира се там където описваш. Фабрично за модела с метален колектор има чупка и точно там прогнива и след смяна на антифриза избива, ако стария е бил с добавка против теч. Същата от модела с пластмасов колектор няма чупка, но пасва точно, макар и да е малко гърч смяната.
                          Здравейте колеги, може ли мнение по моя проблем, а той е, че колата поддържа температура на равен път между първото и второто деление на скалата за температура, ако приемем, че 0-та не се брои за деление. Става въпрос за марея 1.9тд 1997 г. Може ли насоки , какъв евентуално е проблема.
                            Ако при градско каране си загрява нормално (до средата), сменяй термостата.
                              А има ли вероятност да е някой от датчиците?
