Климатикът на Brava прекъсва при работа
    Здравейте колеги, забелязвам, че климатика ми работи по странен начин а по точно както духа студено прекъсва и след около минута се чува леко просвирване и пак започва да духа студено и после пак прекъсва и пак започва. Това го прави на равни интервали от време. Усещам, че след просвирването и точно като започне да духа студено двигателя се натоварва както е нормално при работещ климатик. След минута като спре да духа студено и колата се ускорява. Компресора ли прекъсва и аз не знам. Някой ако има идея какво става да пише. Мерси.Допълнено заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Fiat Bravo 1.4 GPL Dynamic '09
    Щом студеното спира и автомобила вдига оборотите, значи компресорът прекъсва. Правил ли си скоро диагностика на системата или допълване?
      това на празен ход ли?
        Диагностика не съм правил защото до колкото знам ако има проблем ще ми излезе грешка на дисплея на таблото. Допълване правих преди една година като ми казаха, че ’течове’ няма и е трябвало съвсем малко да сложат.Така или иначе ще се ходи на сервиз, но пуснах темата да посъбера инфо, че хич им нямам доверие на ’майсторите’.п.п. Това е като е натиснат педала на газта. На празен ход не духа студено. В момента в който натисна педала се чува въпросното просвирване и студеното тръгва. И почва да прекъсва
          Най-вероятно се нуждае от допълване.
          00' Bravo 105 JTD
            както колегата по горе каза : щом на празен ход не духа а само в обороти си за допълване
              Ако не помогне допълването, може да ти се е скапал датчика на вътрешния радиатор на климатика, който следи да не се обледи. Аз имах абсолютно същите симптоми на Мареата. Датчика е от вида при намаляване на температурата - нараства съпротивлението. При мен показваше непрекъснато 100кОМ-а (-20-30 градуса) и компресора се изключваше точно както описваш. По принцип идеята на този датчик е да спира компресора когато темп. на вътрешния радиатор падне под 5 градуса.
                Последна редакция от Mihail4o; 09.05.2024, 23:00.
