Здравейте нов съм във форума затова извинете предварително за грешките.И така купих вчера Фиат Пунто 1.2 2000г.Значи хорицата бяха малко неграмотни според менсменили са радятора и вентилатора на колата.И в момента вентилатора работи постоянно а на таблото не ми показва температурата ,моля ви за малко помощ търсих къде ли не не можах да намеря нищо което да ми помогне(например някоя схема или нещо от сорта) Днес почнах да оглеждам как е положението и видях 2 букси които не са свързани едната идва зад мотора другата излиза от сноп със кабелите и не можах да открия от къде са малко помощ би ми дошла добре благодаря предварително
Помощ за пунто 188
Привет и добре дошъл!Датчика за температурата е монтиран на двигателния блок, до термостата. По-спомен е с една зелена букса, но не съм сигурен.Термостата се пада вляво от акумулатораАко не работи или е изключен, предполагам, че трябва да ти свети лампата за проблем с двигателя или най-малкото ще записва грешка при диагностика. Като за начало, намери диагностика и го виж дали има грешка и дали отчита, понеже ако работи, проблема може да е в таблото.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
M5kov написа:Привет и добре дошъл!Датчика за температурата е монтиран на двигателния блок, до термостата. Термостата се пада вляво от акумулатораАко не работи или е изключен, предполагам, че трябва да ти свети лампата за проблем с двигателя или най-малкото ще записва грешка при диагностика. Като за начало, намери диагностика и го виж дали има грешка и дали отчита, понеже ако работи, проблема може да е в таблото.
Както казах, може и да не е прекъснат, а проблема да е в таблото.Може и да е направена някаква нова схема с вентилатора, знам ли...Някой жичкаджия нямаш ли наблизо?"Без сърца, сме просто машини"
Кофти :/Изчакай и други колеги да видят темата, аз не ги разбирам тея неща.Ако имаш лаптоп или смартфон, можеш да си поръчаш един кабел за диагностика от Ибей/китайците за около 20 лв.Все някога и за нещо ще ти потрябва. Пести доста ядове и пари."Без сърца, сме просто машини"
M5kov написа:Кофти :/Изчакай и други колеги да видят темата, аз не ги разбирам тея неща.Ако имаш лаптоп или смартфон, можеш да си поръчаш един кабел за диагностика от Ибей/китайците за около 20 лв.Все някога и за нещо ще ти потрябва. Пести доста ядове и пари.
