Връща водата.............
    Фиат брава .. едно съединение ми се беше нацепило и изпускаше антифриз и го смених, изтече малко течност. Сглобявам всичко и паля коалата, отварям двете пробки и наливам тече от тях силна струя затварам ги ...почваа да връща водата ...угасих колата ..изчаках малко и така , така и загря. Вдигна си градуси на половината, обаче пак си ми връща водата, термостата явно не е отворил, а и перката не се пусна , колата беше под наклон / по-точно предницата / и все си връща водата и се отказах, нямам идея какво е и какво да правя, а и няма хубаво налягане, да не кажа никакво в маркучите , а се горещи ?
    Нали обезвъздушаването е на топъл двигател Да не е от това проблема Как връща водата през капачката ли
      Каква е колата?Паркирай я на равно място, навий капачката и чакай да отвори термостата към радиатора.
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        брава
        колата е фиат брава, значи на равно и да затворя , иначе я връща през капачката , обезвъздушаването е на топъл двигател
          Двигател, година?Какво значи на топъл?Ако говорим за 1.6, отваряш пробката на маркуча отзад и тази на радиатора. Наливаш, палиш и като започне да тече от първата, завиваш болта и слагаш капачката.После чакаш колата да загрее и термостата да отвори, за да пусне антифриза към радиатора. Тогава трябва да тръгне и от горната пробка. Завиваш и тва е.Цялото това нещо го правиш на равен участък.
            ясно, сега ще опитам ! Може би грешката ми е била , че оставям капачката на разширителния съд отворена?
              Нямам представа Само внимавай да не се изгориш с антифриза, сложи някакви ръкавици.
                пробвал
                Пълен провал , колата загрява , въздух няма в системата........значи термостата е заминал предпоалгам и не отваря и за това я връща ?
                  Може и така да е станало, за съжаление не мога да кажа При завита капачка ли става това?Принципно, ако не си завил капачката, може да ти избълбука водата от казанчето.
                    при затворена капачка не я връща , но ако леко я отвъртя веднага почва да я връща доста силно, а това не е нормално..
                      Напротив, възможно е. Сипвай водата, затваряй и чакай да стигне до радиатора. Ако след това перката не се пусне, а температурата продължи да се покачва, търси проблема в термостата
                        да опитам ли да я карам така малко
                          Преди правила ли е така или от скоро намирисва ми на гарнитура
                            винаги, като откача съединение и влезе въздух, сега я оправих ...голяма играчка с въздуха..гледам не връща , загря си, дръпна водата и всичко е чук
