Фиат брава .. едно съединение ми се беше нацепило и изпускаше антифриз и го смених, изтече малко течност. Сглобявам всичко и паля коалата, отварям двете пробки и наливам тече от тях силна струя затварам ги ...почваа да връща водата ...угасих колата ..изчаках малко и така , така и загря. Вдигна си градуси на половината, обаче пак си ми връща водата, термостата явно не е отворил, а и перката не се пусна , колата беше под наклон / по-точно предницата / и все си връща водата и се отказах, нямам идея какво е и какво да правя, а и няма хубаво налягане, да не кажа никакво в маркучите , а се горещи ?
Връща водата.............
Двигател, година?Какво значи на топъл?Ако говорим за 1.6, отваряш пробката на маркуча отзад и тази на радиатора. Наливаш, палиш и като започне да тече от първата, завиваш болта и слагаш капачката.После чакаш колата да загрее и термостата да отвори, за да пусне антифриза към радиатора. Тогава трябва да тръгне и от горната пробка. Завиваш и тва е.Цялото това нещо го правиш на равен участък."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Може и така да е станало, за съжаление не мога да кажа При завита капачка ли става това?Принципно, ако не си завил капачката, може да ти избълбука водата от казанчето."Без сърца, сме просто машини"
Напротив, възможно е. Сипвай водата, затваряй и чакай да стигне до радиатора. Ако след това перката не се пусне, а температурата продължи да се покачва, търси проблема в термостата"Без сърца, сме просто машини"
