Фиат Улис 2.0 JTD спря печката за подгряване на антифриза
    Някой знае ли как мога да видя откъде е проблема за печкатаИма ли бушон за печката и къде е вътре в купето или в двигателния отсек и евентуално кой еКак се пуска печката-преди да спре се пускаше при температура под 9 градуса,работеше си супер палеше не пушеше след като загася колата се продухваше сама.От кой датчик за температура или друг се пуска .,ако е този в огледалото той работи показва си вярна температураОт какво друго може да бъде проблема и как може да се локализираДо клемата с по дебелите кабели има захранване 12 волтаима друга букса ама на нея не идва никакво напрежение-какво трябва да има на другите по тънките кабели на буксатанякакви идеи някой ако е правил подобен проблем,ще бъда много благодарен
