Проблем с Пунто 1л2 60 2004
    Здравейте колеги имам малък проблем с пунтака карам си из града загрява си нормално до средата и не мъдра повече,но забелязвам от известно време като спра и загася мотора след минута от разширителния съд от капачката бликва струя антифриз малка и спира прави го само понякога .Дали има въздух или капачката не държи налягане и е за смяна преди месец ми се пукна тръбата на водната помпа сменена е и обезвъздушена след време долях до мах че беше паднало нивото и от тогава го прави тоя номер колата е пунто 1л2 60 8в с газ инжекцион .
    FIAT PUNTO MK1 преди -FIAT PUNTO MK2 facelift &FIAT GRANDE PUNTO 1.4 95
    Почни с капачката
      По-скоро капачката.Мисля, че имах една вкъщи от 1.2 16V, ако не съм я хвърлил да я потърся и да я пратя?
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        г
        S_BANKOV написа:
        Почни с капачката
        мерси ще пробвам първо с капачката иначе маркучите не са твърди радиатора се затопля парно има прави го само като се загаси мотора и като си е дигнала градуси примерно след 10 15 км градско
          M5kov написа:
          Ми ако ти стой ще я взема те дали са на еднакво налягане
            Еднакви са.Довечера ще пиша дали я пазя Ма гледам, че новите са от 5 до 15 лв. Ако имаш магазин наблизо, направо вземи нова.То почти не си заслужава да я разкарваме мойта по Еконт Ред.: Сега видях, че си от Ямбол, направо отивай за нова
              M5kov написа:
              ще взема една нова направо прав си дано да е само от нея
                Стискаме палци да не е другото
                  з
                  M5kov написа:
                  смених я покарах малко спирам пред блока дигам капака пак е излязло малко и се стича надолу а и се чуваше свистене маркучите са си меки не е и дигала градуси но си пуска по малко при спиране
                    Странна работа :/Перката включва ли? С какъв антифриз си?Май е най-добре да скокнеш и до сервиза да я погледнат.
                      а
                      M5kov написа:
                      Перката на тая кола за година и нещо съм я чувал няколко пъти само,антифриза е на -35 толкова пише на шишето .Ся се сещам че когато сменяха тръбата и я обезвъздушиха забравих да погледна след няколко дена иска ли доливане минаха около две седмици като проверих и искаше доливане ,беше почти празно казанчето и долях до мах и от тогава е така дали не е глътнала въздух тогава незнам
                        Може и така да е, удари й едно обезвъздушаване.
                          а
                          M5kov написа:
                          Така ще направя лошото е че като са слагали газовата са премахнали пробката която е на маркучите на парното и се обезвъздушава само от радиатора
                            Че то имаше ли там?Ако наистина са я махнали - тъпо.
                              ь
                              M5kov написа:
                              До колкото знам трябва да има аз така я купих,на старото ми пунто от 96 1л2 75 имаше
