Охладителна перка Фиат Браво
    Добър вечер колеги, имам следният проблем:Охладителната перка на радиатора работи постоянно,понякога като запаля се пуска,понякога щом дам само на контакт.Колата е Фият Браво 2008год. 1.9 multijet 120hp.Пробвах да откача клемата на акумулатора но нямаше ефект.Моля за помощ!Мерси предварително!
    На радиатора няма ли датчик проблема да идва от него или са си включил климатика нещо да та тръгва веднага
      Re: кола
      kluchar написа:
      Колега мисля,че има датчик на радиатора но не съм много сигурен(проблема го има от няколко дена но го усетих преди малко и в тъмното нищо не се вижда).Къде точно се намира този датчик?климатика не е пускан скоро.
        При45 тебе май беше по специално нали е нова кола Но датчика трябва да е на радиатора долу като се извади буксата трябва да спре
          Re: кола
          kluchar написа:
          Мерси колега,утре ще го потърся този датчик.Ако извадя буксата и спре перката значи е от датчика така ли?Едни колеги ми споменаха за някакво реле на перката имало вариянт и да е от него,случайно да знаеш то къде се намира и как може да бъде проверено?
            п
            колата няма датчик на радиатора него търси.включва се с този на термостата които минава през компютъра.
            тел.0897943620
              Re: п
              gal76 написа:
              Колега ако откача буксата на датчика на термостата перката трябва да спре така ли?Продават ли се отделно датчици или са комплект с термостата?
                Да продават се отделно, НО дали проблема е в датчика или в инсталацията?
                  S_BANKOV написа:
                  Под инсталацията какво имаш предвид колега?
                    Re: п
                    Юлиян Надков написа:
                    gal76 написа:
                    Kaто откачиш буксата от датчика перката включва директно втората степен.
                      Ре: п
                      dobrujanetza написа:
                      gal76 написа:
                      Като откачиш буксата от датчика перката включва директно втората степен.
                      Колега и в момента перката мисля, че се включва на 2-ра степен.Вече тотално се обърках не знам къде да търся проблема.
                        Датчика-лъже ЕКУ,а той включва перката.
                          S_BANKOV написа:
                          Може някоя маса да е прекъсната, може някой от кабелите да е раздул, може датчика да е пробил, може просто буксата да е мърсна или хлабава.Предполагам или датчика е пробил и е променил съпротивлението/малко вероятно и щеше да го видиш и на таблото/ или някой кабел е раздул и вътре е плесенясал и прекъснал, говоря за кабели при релето за управление на парката. Имах подобен проблем и изобщо не ми дойде на ума че е от кабел, обаче Оги го хвана за 5 минути с мултицета и две топлиики. А преди това бях сменил датчици, реостати релета и каквото се сетиш по веригата. Възможно е да и проблем с реостат/не съм сигурен при теб дали имаше на радиатора.ЛЕсно ще хванеш дали работи първа степен или с диагностика се прави тест на перката или пускаш климатика и гледаш перката, трябва да пусне първо първа степен и после втора като вдигне налягането. Ако пусне перката направо на втора ще имаш и игра на оборотите и то с голяма амплитуда.
                            браво 2
                            същия проблем го отстраних,след замяната на реостата с нов.намира се на кожуха на перката от него излизат два кабела с елепсовидна букса.след демонтажа и огледа счупено краче на реостата.съветвам те да го видиш.успех
                              Добър ден колеги!Под капака на колата намерих ето тези бушони и релета http://media.snimka.bg/s1/4287/034817454.jpgно не можах да разбера кое е за перката.Предполагам това е датчика за температурата http://media.snimka.bg/s1/4287/034817451.jpg?r=0 но ако е той виновника ще отчита ли този на таблото(той си работи перфектно-отчита)Искам също да попитам това датчик ли е или нещо друго- http://media.snimka.bg/s1/4287/034817453.jpg намира се в горния край на радиатора?
