Вентилатор на парното - PUNTO1.9JTD
    Здравейте момчета и момичета,Както личи в заглавието вентилатора на парното спря - всички степени. Благодарение на съветите от форума свалих вентилатора, термо-бушона изглежда здрав. Днес се надявам да можем да го замерим, а също и идва ли ток от акумулатора. Но сега питам друго - перката на вентилатора се върти с известно усилие, като я завъртя с ръка няма никаква инерция. Така ли трябва да е или може да е затегнала и затова да не върти?Грешен раздел -> Преместена.Модераторски екип на fiat-bg.org
    FIAT PUNTO 1.9JTD
    Не. Перката трябва да се върти свободно
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      Благодаря за бързия отговор. Подлежи ли на ремонт или да ходя при Италианеца?
      FIAT PUNTO 1.9JTD
        Вземай "нов" 15-20 лв.Ако все пак ти се занимава, отвори твоя да видим какво има вътре
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          Ще докладвам как се случват нещата.
          FIAT PUNTO 1.9JTD
            Здравейте пак. Ето какво се случи по моя казус: моторчето беше запекло, от напрежението пък беше изгорял термо-бушона. Бушончето го сменихме с ново, а за двигателчето - VD-40 и тънка смазка за машинка за подстригване, после малко двигателно масло. От долната страна пробихме малка дупчица и пак VD-40, тънка смазка и двигателно масло. Малко въртене на ръка и се раздвижи. Снощи монтирах вентилатора и днес не трябваше да бърша предното стъкло с кърпа. Надявам се това да свърши работа за по-дълъг период от време.
            FIAT PUNTO 1.9JTD
