Здравейте и за много години.От 15 дни имам кромата 1.9жтд 120 коня ,2007год и проблемите вече започнаха. Двузоновия климатроник си работеше чудесно ,до преди 2 дни.В големите студове стана и от шофьорската страна няма топло ,а от пасажерската си духа топло.От изчетеното разбрах ,че проблема е в клапата за топъл-студен въздух ,та въпроса ми е ,някой знае ли къде се намира тази клапа при кромата ? Необходимо ли е да се сваля цялото табло ? Как се сваля ? Благодаря предварително на отзовалите се .
Croma разглобяване на табло ?Проблем с клапа може би ?
намирам единствено това - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...DRW_NUM=1,но не знам как да намеря местоположението на въпросната клапа и ми се ще да не разглобявам таблото ,че като се сетя каква мъка ще е ..............
Колеги проблема до някъде е решен . Не е нужно да се сваля таблото ,свалихме страничния панел под волана и там се вижда пластмасовото краче което е счупено .То предава движението от моторчето към клапата .Сега въпроса е къде мога да намеря въпросната пластмаса ? Утре ще и запиша номера ,за сега блокирах клапата на топло положение и имам парно : )
