Здравейте, имам следният проблем с парното. От 2ра степен нагоре започва да се чува силен шум. При степен "2" започва от "щурец" докато стигне на ярномелка на "4". Насочването на въздушната струя уж "работи". Без значение от степента, парното е слабо, въпреки че колата е загряла. Чуденката ми идва от факта че пластмасата, където има 2 места за чаши е изключително топла, да не кажа вряла, докато въздуха от изходите за въздух е слаб и не горещ. Съвети от къде може да е проблема? Колата загрява бързо и след това държи температури. Не виждам проблеми с охлаждането на двигателя и поддържането на стабилна температура на водата.
Проблем с парното на Punto MK2
Пластмасата е гореща, защото духа само към краката или основно там. За това и нямаш топло горе. За шума свали кората под жабката и слушай - там е вентилатора, виж от него ли идва или от другаде. Ако е от него го сваляш и ще видиш какво му е, дали не трие турбинката някъде.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Re: Проблем с парното на Punto MK2
Cenarius написа:Здравейте, имам следният проблем с парното. От 2ра степен нагоре започва да се чува силен шум. При степен "2" започва от "щурец" докато стигне на ярномелка на "4". Насочването на въздушната струя уж "работи". Без значение от степента, парното е слабо, въпреки че колата е загряла. Чуденката ми идва от факта че пластмасата, където има 2 места за чаши е изключително топла, да не кажа вряла, докато въздуха от изходите за въздух е слаб и не горещ. Съвети от къде може да е проблема? Колата загрява бързо и след това държи температури. Не виждам проблеми с охлаждането на двигателя и поддържането на стабилна температура на водата.
Малко развитие по моя проблем. Свалих вентилаторчето. Елементарно е. Нужна е кръстата отверка и много малко желание. Вентилатора се държи на 3 винта, които се развиват под жабката.Беше пълен с листа. Свалих предпазното капаче и напръсках със спрей по оста. Шума се намали значително и работата на парното се подобри. Филтъра беше в плачевно състояние. Направо го махнах. След малко ще ми докарат нов и ще го монтирам. Той се сваля още по лесно от вентилатора.Събота неделя, ако изкара колата ще сменям и накрайницоте на рейката.
