Здравейте колеги, Имам Fiat Punto MK 1 1.2 16 V от скоро вентилатора на парното не се включва на първите 3 степени само на 4- та. Интересува ме някой имал ли е този проблем. Четох в форума, че колега е имал подобен проблем на stilo, но е сменил резистора и се е оправил. Благодаря предварително за мненията и съветите Ви.
Проблем с степените на вентилатора на парното на Fiat Punto
Свали и самия вентилатор вътре в ляво има резистор виж дали не е нагорял на Стило може да е и друго Виж колега го е описалhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=3432
Whiskey написа:Имам същия проблем с Фиат Брава 1.6/16. Може ли от някъде да се купи нов резисторен блок и да се замени?>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
При кола с климатроник цените на блока са такива, на Астра оригиналния блок гони 600лв и се разваля поне веднъж в годината.За Пунто със степени е 25-40лв.Fiat_Punto11 написа:Whiskey написа:Имам същия проблем с Фиат Брава 1.6/16. Може ли от някъде да се купи нов резисторен блок и да се замени?Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Re: Проблем с степените на вентилатора на парното на Fiat Pu
Epostop написа:Здравейте колеги, Имам Fiat Punto MK 1 1.2 16 V от скоро вентилатора на парното не се включва на първите 3 степени само на 4- та. Интересува ме някой имал ли е този проблем. Четох в форума, че колега е имал подобен проблем на stilo, но е сменил резистора и се е оправил. Благодаря предварително за мненията и съветите Ви.FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
Колегата ти е казал - термопредпазителят е онова приличащо на резистор върху зелената част на блока.Прочети тук за повече информация: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=3432Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
И според мен е термопредпазителя.Продава се във всеки магазин за електронни компоненти.Само трябва да свалиш блока с резисторите и да погледнеш стария колко ампера е и колко градуса и си купуваш същият.Моят беше 10А/145 градуса,ама в магазина нямаше такъв и сложих 10А/160 градуса.Струваше около левче.Ето ти магазин във Варна,където със сигурност има такива:http://www.stbbg.com//?page_id=5Fiat 1.4 12V
