Здравейте колеги,искам да попитам за следния проблем.Сменях радиатор на фиата и после си смених и антифриза.Обезвъздуших системата както трябва от двете пробки.Обаче имам следния проблем,като съм в движение парното си е перфектно,но спра ли някъде и колата работи на място,не винаги,но парното започва да духа хладко.Пак обезвъздуших радиатора на парното от пробката на маркуча.Излиза си само антифриз,няма въздух.И пак ми прави този номер.Някои може ли да даде предположения какво може да е?
Фиат Браво 1.6 16в-проблем с парното
Re: Фиат Браво 1.6 16в-проблем с парното
thenew16v написа:Здравейте колеги,искам да попитам за следния проблем.Сменях радиатор на фиата и после си смених и антифриза.Обезвъздуших системата както трябва от двете пробки.Обаче имам следния проблем,като съм в движение парното си е перфектно,но спра ли някъде и колата работи на място,не винаги,но парното започва да духа хладко.Пак обезвъздуших радиатора на парното от пробката на маркуча.Излиза си само антифриз,няма въздух.И пак ми прави този номер.Някои може ли да даде предположения какво може да е?
mihr написа:thenew16v написа:Здравейте колеги,искам да попитам за следния проблем.Сменях радиатор на фиата и после си смених и антифриза.Обезвъздуших системата както трябва от двете пробки.Обаче имам следния проблем,като съм в движение парното си е перфектно,но спра ли някъде и колата работи на място,не винаги,но парното започва да духа хладко.Пак обезвъздуших радиатора на парното от пробката на маркуча.Излиза си само антифриз,няма въздух.И пак ми прави този номер.Някои може ли да даде предположения какво може да е?
thenew16v написа:mihr написа:thenew16v написа:Здравейте колеги,искам да попитам за следния проблем.Сменях радиатор на фиата и после си смених и антифриза.Обезвъздуших системата както трябва от двете пробки.Обаче имам следния проблем,като съм в движение парното си е перфектно,но спра ли някъде и колата работи на място,не винаги,но парното започва да духа хладко.Пак обезвъздуших радиатора на парното от пробката на маркуча.Излиза си само антифриз,няма въздух.И пак ми прави този номер.Някои може ли да даде предположения какво може да е?
