Табло температура (къде колко градуса е?), Punto MK1 1.2 MPI
    Здравейте колеги,дали знаете според позициите на стрелката от снимката по-долу, коя колко градуса е приблизително (1-6)?Най-вероятно ще поставяме ГИ, което до колкото знам превключва към газ на определена T. Поради тази причиа, знаейки "къде какви са градусите" на таблото, може горе долу да се ориентирам кога ще превключва на газ, спрямо движението ни с колата. При обикновено АГУ този момент с изчакването го няма, но пък всички хвалят ГИ-то като по-добрият вариант за инжекционен автомобил (абстрахирайки се от цената, ако е възможно естествено ).P.S. На моменти лятото, перката на охладителната система се включва на позиция 5 или 6, дали е редно? Вече 3-та година сме така.Благодаря на всички отзовали се.P.S. Признавам, че не отделих много време на търсачката за отговор на основният въпрос в темата, поради което моля да ме извините ако някъде из сайта има такъв вече.Спорна седмица на всички.
    Fiat Punto MK1, 94', 75 h.p., MPI, 4/5 doors
    Обикновено пнутовците се карат на 2-3 в задръстване и 3-4.
      Перката трябва да се включи на позиция 4 и по скоро малко след нея но преди 5. На позиция 5 и 6 се включва втора степен, търси причината за това поведение на колата в:- реостат на перката - най вероятно изгоряло термосъпротивление и включва направо втора степен- мръсен радиатор - монтиран неподходящ радиатор- проблем с термостата - заседнал и не можещ да отвори напълно. предполагам първото.
        на пунто се включва перката на 3 по-скоро
          Колеги различно е ... зависи от датчика преди карах с датчик от лада и се включваше на 3 , добре ама датчика са прецака и та стрелка скочи в тавана :Д и тръгнах да си търся нов датчик за пунто , ама неска няма утре няма трябвало да поръчват ... И се сетих че имам друга глава от пунто с датчик на нея и датчука от нея включва на малко преди 5 сега ...
            Зависи от уреда. Индивидуално е. Не е повреда, просто нормални допуски в изработката на датчика. За НЕоригинални части говорим, разбира се. При оригиналните допуските са няколко процента. При неоригиналните са 10-15%....
              Колега и при мен е така сега средна температура на работа е около 5 на 6 се включва перката това се случва откакто смених термостат стария заседна и не отваряше сега съм с берх произход Италия препоръча ха ми го като това е работна температура
