Смяна на воден радиатор
    Колеги може ли някой да ми каже от кой модел на фиат пунто мога да си сложа воден радиатор на моето. 1.2 16в 2000г. 80 коня ?
    сменял съм на пунто 1.2 1994 73 коня. Вътре в коша имаше отвори за всичките видове. Предполагам и на МК2 са така. Ако не намериш същия би трябвало да стане и по-голям
    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
    FIAT Punto sx 75 '94
      Мерси колега. То няма да е проблем като е по-голямм сигурно. А по колко пари вървят новите, и втора употреба?
        Важно е модела кола ако има клима или нямаи до 2001 и след нея Като цена са 110-140 лв а втора употреба са към 40 лв Запушен ли е или тече
          Тече колега. А заслужава ли си втора ръка да взема?
            Ако е стар затягаш капачката, запушваш единия отвор и надуваш през другия. Не трябва да изпуска.
              радиатор
              Зависи къде тече аз моя предишния го бях залепил с едно като пластелин двукомпонентен и държеше докато не се запуши тотално Сега на другата кола също го залепих вече една година държи става бетонВижда ли се от къде тече ако може го снимай
                Re: радиатор
                Не се вижда колега. А знаете ли размерите какви му са ?
                  Ще трябва да си сменя водния радиатор ако някой знае как става да помага. Колата е Фиат браво 1.2 16в
                    Точиш антифриза, сваляш маркучите, сваляш радиатора и монтираш новия по обратен ред.Ако не си сигурен, занеси го в някой сервиз, за 20-30 лв. ще ти го сменят.
                    Toyota Prius 1.5 Hybrid
                      Аз почнах да го разглобявам махнах перката сега ще сваля маркучите перката се държи на 4 винта махат се кабелите и се откопчават маркучите от перката понеже се захващат за нея. Кофтито е че не виждам как ще разделя водния радиатор от радиатора за климатика питах в магазина и ми казаха че са отделни но аз не виждам как ще ги разделя.
                        маха се бронята,иначе нямаш достъп до болтовете на климатичния радиатор.то и на повечето коли е така
                          Не знам при 1.2 как е, но при 1.8 водния е закачен за климатичния, отстрани с два болта, а отдолу си е на тампони и само издърпваш нагоре, до колкото си спомням. Броня не съм свалял, но имах проблеми, че съм с газова и много маркучи :D
                          Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
                            Здравейте! Ходих да ми гледат климатичната система на Fiat Punto 1.9 JTD 80 к.с. 2001г., че изпуска. Оказа се, че изпуска от датчика и дехидрататора също беше за подмяна. След като ги смениха се оказа, че радиатора също съвсем леко изпуска. Отред бронята го напръскаха с вода и се вижда как образува мехурчета. Искам да попитам това воден или климатичен радиатор е? Казаха ми да внимавам с размерите на отворите:Тия отвори от ляво ги имало 15.5 или 15.4. Има ли смисъл да търся радиатор втора ръка?
                              Това на схемата е климатичния.
