ДРАЗНЕЩ ПРОБЛЕМ С КЛИМАТИК
    Здравейте колеги вчера ми излезе много дразнещ проблем така вечерта включвам перката че ми се запоти предното стъкло но тя не се включи след това пусках парното , климатика но и тях ги няма долу двете копчета натискам ги и те не светят какво стана не знам помагайте .Прегледах бушоните дето са под капачката в купето здрави са всичките
    FIAT BRAVO 1.6 16v 1997 година
    Виж да не се е откачила буксата на вентилатора, под жабката с едно фенерче огледай. Ако не стане сваляш жабката, на няколко винта е.По-кофтия вариант е да ти се е развалил ключа за степените или да има лоша връзка, пробвай да го ремонтираш като стар руски телевизор.
      Какво представлява тази букса точно за да знам какво да търся ?
        Явно никой не иска да помогне щеше ми се да се помъча да го направя сам ама явно ще я нося в сервиз да видим
          Май те мързи да развиеш 10 винта и да свалиш жабката, да ти снимаме буксата ли искаш? Букса като букса, вентилатора няма как да не го видиш като свалиш жабката.
            Не ни ме мързи просто да знам какво да търся не като го развия и да гледам като пукал но утре след работа ще видя и ще пиша какво е станало
              Ето го вентилатора и буксата му
                Колеги свалих жабката бутах букси релета и така нататък но нищо проблема си остава дайте други предложение да видя ако мога сам да направя нещо че сега малко финансите са оскъдни и оставям сервиза в краен случай
                  Провери ли за изгорял предпазител?
                    Да няколко пъти
                      Колеги сутринта закарах колата в сервиз и по късно вечерта отидох да я взема проблема се оказал изгоряло реле или релета не разбрах точно и смяна на някакви държачи частите стрували 38 лева и 20 лева за работа дано не ме е минал нещо как ви се струва ?
