Смяна на антифриз Пунто 1.2
    Колеги спешно е. Някой може ли да ми каже дали има от къде да се обезвъздуши като смена антивриза на пуннто 1.2 спортинг 16в ?
    Ами аз съм със 1.2 8V-60 к.с, имам две пробки,едната е горе на радиатора,другата е на маркучите които отиват в радиатора на парното/в купето/,аз отварям пробките ,паля и наливам и така докато излезе въздуха.Незнам дали това е правилният начин,някой друг да каже.
    Не е важно да приказваш много,защото изричаш думи които не трябва.
    Важни са мислите и малко слова,но да са точни и правилни.
      Re: Смяна на антифриз Пунто 1.2
      joreto1405 написа:
      На 1.2 16V(80 к.с) е по същия начин, както е описал колегата.
      Търси се..
        Процедурата на смяна на антифриза я минах и аз, защото при пълно обслужване на колата (ремъци, ролки и т.н.) смених и водната помпа. Съветвам те да направиш няколко пъти обезвъздушаването, ако имаш следните симптоми: колата ти достига работна температура, но когато спреш (на светофар примерно) стрелката на температурата ти пада; на място парното не духа топло а хладно; при подаване на газта на място се усеща увеличение на топлината от парното и др.Успех!!!
