Отказа ми парното на Jtd-то браво!
    като врътна копчето за степените на парното и няма никой.никакви признаци на живот.проверих бушоните,но са здрави.как се сваля изобщо това копче?
    Това може да ти е от полза: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=4616Свалях го преди години, падна голямо псуване, по принцип нагарят контакните пластини на ключа за степените. Ако ти работи само 4-та степен - то проблемът е на друго място.
      Включи компресора на климатика. Вентилаторът трябва да започне да духа, независимо от положението на копчето за степените. Ако не започне - някъде в него или по веригата за захранване е проблемът. Ако започне - по-скоро е копчето.
        Ако мотора не работи може да е и самата букса към него . Другото е и буксата на резисторите .
          Прав е ключаря, първо провери буксата на самия вентилатор в жабката да не се е откачила.
            утре на светло ще залегна под жабката и ще видя какъв е достъпа до самото вентилаторче,ще прегледам буксите и ще видя.Като пусна климатика на maxdeff пак не се включва перката.Сякаш изобщо няма вентилатор.
              Те са три работи щом бушона е наредЩом и буксата се вижда зад жабката -значи може да се види и нея Това е по трудно самата врътка http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=42119
                ами дано да не е врътката,че като гледам как се разглабя това и хич не ми се занимава :D
                  Аз до такава степен не съм разглабял. Врътката ми е обикновена 0-4 и или я изкарах през пепелника или отстрани някъде.
                    днес минах през един легнал полицай и парното проработи. супер странно
                      парно
                      Значи може да е буксата на мотора зад жабката
                        Имах същия проблем с купето преди като бях. Понеже няма кора, която да предпазва вентилатора от краката на добросъвестни пасажери. Беше посритвана буксата няколко пъти. В следствие леко разместена и не добър контакт и беше нагоряла и не даваше на моменти никакъв контакт. Същия случай, като мина през някоя дупка, ако в тоя момент работи- спираше. Ако не работи- тръгваше. с голям зор се изчисти нагорялото, защото и буксата се беше постопила. изшкурване на конекторите и не съм имал проблмем след това.
                          Здравейте,имам следния проблем:Отказа ми парното на колата,не работи на нито една степен.Изпробвах вентилаторчето директно към акумулатора,работи.Бушоните са здрави,разглобих централната конзола да видя да не е заминало копчето за степените обаче не стига ток и до него.Ако някои може да помогне ще съм много благодарен.
                            Виж буксата на реостата вътре зад жабката в ляво зад касетофонаВижда се като се свали моторчето с перката
