Здравейте. Преди няколко дни от тръбата която върви от водната помпа протече вода, като стисна маркуча на радиатора и хвърля вода върху изпускателните колектори. Няма как да я закарам дори до майстор и трябва да я свалям аз, но как се сваля.... Трябва ли да се свали водната помпа или се откачва маркуча за водата и мисля че има една планка към тръбата и вече се издърпва от водната помпа? Мисля, че е спукана защото върви точно до изпускателните колектори и от напичането е пробила... Много благодаря предварително. Извинявам се, ако нещо или някъде съм сбъркал.
Сваляне на тръба от водна помпа Fiat Punto 1.7 TD
Не, не се сваля водната помпа. Изтегля към лявото колело.Но преди това ще трябва да си осигуриш постранство.Поне при мен номера стана ,като първо майстора сложи новата в. помпа, и тогава вкара тръбата, като самото вкарване , бе с предварително смазване О-пръстена с няква бяла грез, и ми каза че няколко дена може да сълзи, но след това ще спре.Така и стана, на втория ден заспа, тогава сменях ненужно водна помпа, оказа се ,изгнила тапа точно до помпата, което ме подведе при моя първоначален оглед.Fiat palio 1.7td
Един приятел ми каза, че имало там някъде тапа на блока, и е възможно да е от нея. Но нищо не се знае, все си мисля, че е от тръбата. А след като се освободи от маркуча и планката, просто се изтегля от помпата така ли, не звучи сложно, но самият двигател е толкова приблъскан в този малък кош, че наистина е малко сложно за каквито и да е ремонти. Не е ли малко.... недоразработена тази история?! Как така са го измислили, мажеш О-пръстена и мушкаш във водната помпа?! Италиянска му работа. Мерси, много ще видим какво ще стане, ако случайно някой има какво да добави, няма да откажа още съвети :D
