Запотяване на прозорците
    Здравейте,имам следният проблем с колата( Фиат Пунто, 1.2, 16V, 1997). Когато е студено в колата се запотяват всички прозорци. Пускам парното, но пак няма голям ефект. Какво мога да направя. Някакъв съвет?Благодаря предварително!
    Намери къде е мокро в купето.Ето някой от възможните причини- радиатор на парно- врати със запушени дренажи- клапа за рециркулация - затворена- Газова бутилка конденз- кабелни канали и проходи в купето- маркучи на задна чистачка- Клапа в багажника- мокри стелки на колата от обувки заради дъжд. - Запушени дренажи под предното стъкло.Аре приятна проверка.
      Филтъра на купето някога сменявал ли си? Ако не си почни от там! Под него има клапа виж да не е блокирала в затворено полжение, и след това другите работи дето BANKOV ги каза.
        Благодаря ви за съветите. Оносно филтъра на купето не съм го сменял никога
          Re: Запотяване на прозорците
          jompeto написа:
          Здрасти колега ако имаш климатик можеш да го пуснеш когато ти се потят прозорците.
            Махай филтъра на купето,и няма да ти се потят стъклата.На пролет,като се стопли времето,пак го сложи.
              arsenal88 написа:
              jompeto написа:
              Това НЕ решава проблема, т. е. не отстраняваш причината, а се бориш със следствието
              iliyan написа:
              Това пък е направо безумен съвет.
                Що пък да е безумен, зимата почти няма прах, а повечето филтри драстично им пада пропускливостта, като се навлажнят от влагата във въздуха. Е, който живее на място със сух и прашен въздух, по-добре да не го сваля, ама няма и потене да има толкоз.
                  Според мен на всички е любопитно как ще се навлажни филтъра от влагата във въздуха през зимата. Ще ни разкажеш ли?
                    Който има глава, да мисли.
