Купе 2.0 16v Като загрее мотора климатика спира
    Колеги, като е студено времето или двигателя като е студен климатика си тръгва в повечето случаи, чувам как цъква нещо отпред пада ми мощността и си духва студено, обаче загрее ли колата или ако е голяма жега навън спира или изобщо не тръгва, копчето си светва не е от него, може ли да е свързано с термостата и датчиците по него, защото е проблемен според масторите отваря по-рано от необходимото и сложих в маркуча термостат от Рено 9 или нещо такова беше, започна да си загрява нормално всичко е 6 от към парно но климатк йок... Имам теория че някак си датчика се залъгва че прегрява колата и изключва климата за да не товари мотора.. ?!?
    А може климатика да прави високо налягане и за това да изключва, 2-ра степен на перката за охлаждане включва ли ти ? Може да ти се е запушило от боклуци между радиаторите, и от там пак да ти вдига налягането и да изключва.
      Да, включва си на всички степени като реши че ще духа, ама интересното е че тръгва и както си върви нормално в един момент просто решава да спре когато му е кеф... А как да проверя дали е запушено между тези радиатори ?
        minimalist написа:
        Говорех за охлаждащия вентилатор на радиатора отпред, не за този в купето. А за проверка незнам , просто ги разделяш двата и гледаш.
          Аха, ок ще проверя... Данке !
            Зарежи го това, е една баня на радиаторите винаги е била добра идея, обаче наблегни на- втора степен на перката- проверкан а пресостата- оглед за пробив на генерацията.
              Започни с буксата на пресостата - ако са и хлабави или окислени контактите, може да не дава връзка като се стопли и за това да спира/не тръгва климатика. Най-добре е да направиш една диагностика, за да видиш какви са записаните грешки, или да оставиш ДВГ да загрее и климатика да спре по време на диагностиката.
                Ами в Пловдив имате ли идея къде да я закарам за тая диагностика на климата ? Или който и да е клима сервиз го може това ?
                  Не мога да ти препоръчам сервиз в Пловдив, ама идея мога да ти дам. Поразпитай в тея дето са във и покрай автокъщите, там 99% имат всичко необхходимо, щото колите които предлагат автокъщите първо минават през сервиз за "търговски тунинг".
                    Ок, то поне автокъщи да искаш... Голямо благодарско !!
