Колеги, като е студено времето или двигателя като е студен климатика си тръгва в повечето случаи, чувам как цъква нещо отпред пада ми мощността и си духва студено, обаче загрее ли колата или ако е голяма жега навън спира или изобщо не тръгва, копчето си светва не е от него, може ли да е свързано с термостата и датчиците по него, защото е проблемен според масторите отваря по-рано от необходимото и сложих в маркуча термостат от Рено 9 или нещо такова беше, започна да си загрява нормално всичко е 6 от към парно но климатк йок... Имам теория че някак си датчика се залъгва че прегрява колата и изключва климата за да не товари мотора.. ?!?
Купе 2.0 16v Като загрее мотора климатика спира
minimalist написа:Да, включва си на всички степени като реши че ще духа, ама интересното е че тръгва и както си върви нормално в един момент просто решава да спре когато му е кеф... А как да проверя дали е запушено между тези радиатори ?Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
Зарежи го това, е една баня на радиаторите винаги е била добра идея, обаче наблегни на- втора степен на перката- проверкан а пресостата- оглед за пробив на генерацията.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Започни с буксата на пресостата - ако са и хлабави или окислени контактите, може да не дава връзка като се стопли и за това да спира/не тръгва климатика. Най-добре е да направиш една диагностика, за да видиш какви са записаните грешки, или да оставиш ДВГ да загрее и климатика да спре по време на диагностиката.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Не мога да ти препоръчам сервиз в Пловдив, ама идея мога да ти дам. Поразпитай в тея дето са във и покрай автокъщите, там 99% имат всичко необхходимо, щото колите които предлагат автокъщите първо минават през сервиз за "търговски тунинг".Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
