Радиатор на парното и въздушната клапа - моля за съвет
    ЗдравейтеОтлагах го последно, но е крайно време радиаторчето на парното да бъде сменено. Две зими поред ми се омазняват стъклата и губя охладителна течност. Опитах веднъж с продукт на Лики Моли за теч - като че ли изчезна за няколко месеца но по-късно проблемът пак се появи. Днес свалих жабката за да видя къде е този радиатор. Намерих го, но го покрива една черна пластмасова коричка, която не знам как ще сваля. Единият винт който я държи е невъзможен за достигане, но ще дам всичко от себе си. По-важно ми е следното - цялата процедура по смяната единствено от дясната част на автомобила ли се извършва, т.е. там, където е връзката с тръбите. Предполагам след като ги разкача ще потече охладителна течност. За какви количества да се готвя да събирам, че е толкова тясно мястото - леген абсурд да вкарам. Ще е необходимо ли обезвъздушаване на системата после и как се прави това? Забелязах, че механизмът който отваря и затваря една клапа над вентилатора е спрял да работи. Чува се някакво прещракване но движение няма. Вероятно моторчето или някаква свръзка с него е сдала. Как изобщо се сваля всичко това? Опитах да разкачвам всичко - претърпях неуспех. Целия модул се държи някъде, до където нямам достъп и не виждам. Има ли болтчета, които да трябва да се развиват през предния капак, евентуално през филтъра на климатика? Самото моторче се държи на две винтчета, но... не виждам как ще се свия да бръкна там, още повече че видимост няма никаква. Някой свалял ли е цялото това чудо, да сподели. И последно, ако все пак не успея - в каква позиция е най-удачно да оставя клапата - отворена за външен въздух или затворена?Предварително благодаяря, всякаква информация ще ми е полезна.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Fiat Brava 1.6 16V
    Работа е огромна за това малко моторче, и проблема обикновенно е в механизма - мисля че някой се беше хванал да го рамонтира и се наложи да сваля цялото табло. Оставяш клапата ОТВОРЕНА за външен въздух, но трябва да я подпреш с нещо, защото при първото затваряне на вратите, ще отиде към затворено положение. Аз моята съм я подпрял с една клечка и вече 2 зими нямам проблем със запотяване.
    Fiat Bravo 1.9 TD100
      С моторчето и клапата по-добре не се занимавай, само трябва да е отворена.Трябва да източиш антифриза от цялата система. Най лесно става като откачиш дясната тръба на радиатора, но ако е с оригиналните скоби трябва да си подсигуриш нова с точния размер.Работи се само откъм пасажерското място.Задължително трябва да смениш и гумените уплътнения на тръбите.Смяна радиаторче парно:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...F0%E8%E7Ако все още нещо не ти е ясно, използвай търсачката, темите са много, с картинки и подробни обяснения https://www.google.com/cse/home?cx=0...77:a_urek6z9ty
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        Благодаря много. До колкото разбирам от схемата за обезвъздушаване, трябва да отворя последователно тия две врътки (с 1.6 съм) докато от тях протече ли? Иначе схемата за смяната на радиаторчето на парното вече я имам и съм я изучил.Това с клапата много ме дразни и така или иначе ще се пробвам да реша проблема, евентуално да намеря работещо моторче. Колата е разкостена вече, едва ли има повече накъде. Но ако действително усилията са по-големи от възможностите ми, ще я блокирам в отворено положение, т.е. навътре към купето.
        Fiat Brava 1.6 16V
          Re: Радиатор на парното и въздушната клапа - моля за съвет
          Whiskey написа:
          Аз като бях с Брава 1.6 го смених това радиаторче. Не помня да съм имал проблеми с кората дето го покрива - с хубава тресчотка това не е проблем. Има няколко важни момента:1. Ще изтече около литър антифриз като го свалиш. Схемата е такава, че като източиш антифриза от маркуча на радиатора това радиаторче и тръбите му остават пълни. Трябва да навреш там подходящо легенче при свалянето и ти трбява втори да го държи, че свалянето е кофти.2. Голям зор е свалянето. Тръбите са като заварени, защото откакто е кола там не е пипано и всичко е слепнало. Поддават при удар надолу с дървено трупче и тесла.3. Купи си гумени пръстени за уплътнение, но не хвърляй оригиналните. Те са четвъртити, каквито едва ли ще намериш някъде. Слагаш на всяка тръба стар и нов пръстен и не пренатягаш, а само стягаш. При пренатягане новите обикновено са много хилави, тръбите ги късат и тече.4. Обезвъздушаването тук е играчка и иска търпение. Първо от пробката на маркуча към парното, дето се отвива с отверка. Ако остане въздух в радиаторчето нямаш парно и колата прегрява за минути.Резултатът е страхотно парно, не се потят стъклата и не смърди като го пуснеш.Играчка е, отива цял ден... и после още месец да се проветри. Успех!
            За да не ти остане въздух в парното ако имаш някой разбит път и с наклон покарай колата още като я запалиш 1-2 мин. Щото аз отвъртах пробки, форсирах... и стрелката почти до лютеницата. Едно кръгче около поляната на блока (лунен пейзаж) и излезе въздуха.
              Благодаря за съветите, но ще помоля за още един. От къде трябва да бръкна, за да извадя това прословуто моторче за клапата. Намерих си ново такова, но освен да се смаля до размерите на дребна котка, не виждам как по друг начин ще стигна до старото, за да ги сменя. Извадил съм жабката и металната шина с бушоните. Корпуса надолу не виждам как ще се махне, та заедно с него и моторчето. Явно има чалъм да се извади самостоятелно.
              Fiat Brava 1.6 16V
                Защо се занимаваш със смяната му, като новото след месец пак ще се счупи?
                  Колега, това моторче лично при мен е карало 7 години употреба и го казвам само защото не мога да гарантирам, че предишния собственик (първият) на колата не го е сменял. Дразни ме когато нещо не работи, а от тази джуджавка има смисъл. Иначе днес ремонта претърпя пълен неуспех. Така и така разхерметизирах, реших да сменя и термостат. Но при демонтажа и монтажа на радиаторчето на парното - големи драми. Тая пластмаса, която го покрива просто няма махане. Не се вижда с какъв болт е хваната, заврян е на майната си, нито можеш да погледнеш, нито да бръкнеш. С 300 зора успяхме да вкараме новото радиаторче, но заради ограниченото движение на тръбите отзад единия О пръстен е изкочил по време на напъхването и се е наврял в радиатора. Съответно като заредихме и прокапа. Сега трябва да търся О пръстени. Някой има ли идея трудно ли се намират? Също така ще съм благодарен да споделите как се маха този болт, който е точно зад централата на еърбега, какъв е и с какво. С пипане не мога да го определя. Освен това има ли смисъл той да се вади, т.е. махането на тая пластмаса ще направи ли алуминиевите тръби малко по-подвижни?
                  Fiat Brava 1.6 16V
                    Whiskey написа:
                    Прочете ли темата цитирана по-горе???
                    u_bo написа:- пластмасасовия капак за който zgabrowski пише: "3. Развива се пластмасовия капак, който е върху радиаторчето. Натиска се надолу и вече радиаторчето се вижда" - Е ПО-ДОБРЕ да се махне напълно.това става като се махне и третата видия която го държи. тя се намира в другия му край(до стената на купето) отдолу точно между двете тръби. най лесно се сваля с къса кръстата отверка. може първо да го напипате с пръст за да го усетите. като се махне капака ,много по-лесно се вадят тръбите от радиатора.
                    gamma написа:При мен е шестограм 4 мисля, че беше. Развива се лесно с малка тресчотка. Държа да го отбележа, защото изгубих един час в гъзене с кръстата отверка в ръка, докато се сетя да пробвам с друг камък. Mr. Green
                    Whiskey написа:
                    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=21854&postdays=0&postorder=asc&sta rt=0
                    Alfa 159 SW 2.4 Ti
                    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                      Изчетох всичко предварително, но този болт в средата който е просто не мога да го развия. Вкарах отдолу телефон във видеорежим за да видя какъв е, не е кръстат, а по-прилича на шестограм, както беше описано някъде в темата. Фокусът обече не е добър и не мога 100% да кажа. Мъчих със шестограм 4-ка - нито можеш да напипаш влиза ли ключето, нито нищо. Тоя който е измислил дизайна на тая пластмаса и тоя болт е за бесене. За пръстените също четох, че трябва да се сменят. Т.е. не съм сложил старите, а имах под ръка други, които обаче не знам от къде са купувани - дадоха ми ги. Казах и каква беля е станала и защо са ми нужни нови - тече защото единият пръстен всъщност е изплюл при монтажа, долната тръба не влезе особено лесно. В един онлайн ямболски магазим (сещате се кой) намерих оригинални на 5.80 лв, предполагам за брой. Това нормална цена ли е за такива пръстенчета?
                      Fiat Brava 1.6 16V
                        Отиди в първата железария и искай маслоустойчиви О-пръстени. Някъде ги знаят и "за климатици". Зелени са и струват ДО левчв бройката. Размера е 16х2,5, като се слагат по ДВА! Старите ги изхвърли!Относно оная гадната пластмаса - напъвай я здраво надолу, докато ти се освободи място за работа. Няма да се счупи.
                        Alfa 159 SW 2.4 Ti
                          Момчета, засега всичко е оправено. Няма течове, охлаждането заспа. Надявам се да си остане така за по-дълго време. Тая пластмаса където е отдолу - не я барайте при възможност. С 300 зора се сваля, с 800 се връща на място. За съжаление внезапно ми изкочи друг проблем, но за него в съответния раздел .
                          Fiat Brava 1.6 16V
