Климатика не работи Браво 1.4
    Колеги,преди месец напълних с фреон климатика и работеше нормално.Преди няколко дни забелязах ,че климатика пак не работи-духа топло и при натискане на копчето перката не се включва,не чувам компресора и оборотите не мръдват.За тия 5-6 зви имах проблеми с ел.системата на газовата и разбутваха разни предпазители.Въпросът ми е -къде се намира предпазителя за климатика на Фиат Браво 1.4 12в 1998г?Възможно ли е след като системата е проверена и работеща допреди 5-6 дни да е изфръкнал от само себе си фреона.А бе лудница.
    Закарай го при този където ти е пълнил с фреонНего ли надува преди това
      Еб..а ли го кво е правил.напълни го ,каза дай 79лв и карай.Карам аз месец с климатик и после..йок.Все пак къде се намира предпазителя за климатика?
        Тук има всички http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=101604Има и едни релета при акумулатора там трябва да видиш
          Провери си дали ти включва първата степен на вентилатора в коша. На един приятел заради това, че не му включваше първата степен в сервиза му казаха, че е възможно фреона аварийно да е излетял през винтила, щото е вдигал много налягане.П.С: На мен ми направиха пълна ревизия на компресора, смяна на гарнитури, винтили, иглички и пълнене - 150лв.С инфраред термометър от клапите на климатика вкъщи вади 3.4 градуса, а този в колата - 0.5 градуса. (на около 3500об)
            Най вероятно не са я надували а само са я проверили със стенда под вакуум а той не може да покаже микро теч,ако са сипали оцветител по добре отиди при тях да светнат с УВ лампата и ще се види от къде е излязъл фреона.Колега първо провери дали има фреон и след това търси други причини.
              spark написа:
              Как са го хлъзнали твоя приятел само... Нали има втора степен, ако тя работи - не може да вдигне такова налягане, че да излети през вентила. П. С.: Провери си инфраред термометъра и ако е наред - провери датчика на изпарителя, който е против обледеняване. Такива градуси са много извън нормите.
                Не знам, не ги разбирам, но ми каза че като не работела перката вдигало към 25 бара налягане, а като я оправили около 18-19.
                  Значи отивам днес при тоя дето пълни климатика и му викам-така и така.Той вади уредите,мери и казва-Фреон има,но компресора и перката не включват.Почна да мери с мултицета релета и бушони(които аз предварително проверих),но го оставих да мери,та дано открие нещо.Да ама НЕ.Не откри нещо нередно и за тръгнах към един друг дето се занимава с климатици.По пътя спрях да заредя бензин,защото имах около литър в резервоара.Та на излизане от бензиностанцията реших да включа копчетата на климатика,та като отида при майстора да.....а бе де да знам що ги включих.И оооо чудооо -перката и компресора включиха,оборотите мръднаха и климатика задуха студено Не знам какво стана-дали разбитухме нещо при проверката,дали има нещо общо с нивото на гориво ,но климатика заработи.Така и не разбрах какво стана.
                    Да не би да е било хладно и затова да не включва. А и сега се сещам да не би някой датчик да го лъже че е студено ( да е повреден )
                    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                    FIAT Punto sx 75 '94
                      Да, тия дни във Велико Търново нали валяха едни снегове, хладно беше Браво 1.4 няма такъв датчик, дето да го излъже, че е студено. Разръчкали са някъде, дето не е правило добър контакт, като са мерили релета и бушони, и то е взело да прави контакт.
                        ogi28b написа:
                        И аз така мисля,проблемът е,че незнам кое точно ръчкане е помогнало,за да мога другия път да си насочвам вниманието направо там.
                          Примерно буксата на пресостата или релето на перката
                            Релето на перката няма влияние върху включването на компресора, значи не е там. По-скоро по пресостата са разръчкали нещо.
