Въпрос относно маркуч към въздушен филтър!
    Здравейте. Имам Фиат Браво 1.6 16v 98’ от скоро. Видях ,че предишния собственик е направил някаква манипулация на един маркуч , който отива в кутията на въздушния филтър. Прилагам снимки да се види , за да може да ме разберете. Въпроса ми е , някой знае ли за чий го е направил и ако превържа маркуча с нещо и го отворя пак отгоре каква ще е разликата ?Благодаря!
    Fiat Bravo 1.6 16V - 98'
    Да няма газова иначе зе бензин е безмислено рязането
      Този маркуч е за въздуха влизащ от въздухозаборника към филтърната кутия при мен е леко сцепен от единия край на Бравата и е различен изглежда като азбест а не целия от гума като твоя защо ли са различни някой знае ли и дали ще стане от други модели ?не знам колко струва нов иначе според мен е добре да се смени без да се лепи че не се знае колко ще издържи
      Fiat Brava 1.2 16V 80 к.с 2001г.
        Тоя маркуч - с него е като без него, ама това е личното ми мнение по въпроса.
          Щом беднее сместа на висока скорост има кирия. Въпроса е с колко коня дига Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
          FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
          FIAT Punto sx 75 '94
            Да , колата е с обикновенна газова уредба. Тоест при висока скорост ще му идва повече въздух , ако е оставен отпред и ще глъхне , така ли да разбирам ? Тоест да си го оставя така....
              И като изключиш от предавка при висока скорост може и да изгасне, затова е тая интервенция.
                spark написа:
                А за да му вдигпе разхода
