пунто мк2 чува се бълбукане
    Здравейте,когато запала двигатела и поработи малко на празен ход при подаване на газ се чува бълбукане от към радиаторчето на парното колата не загрява държи си нормална температура до средата парното си е нормално това става когато нее карана повече от два три дена колата е пунто мк2 1.2 16 в спортинг
    Re: пунто мк2 чува се бълбукане
    gergov 1973 написа:
    Ами тогава сигурно има въздух в системата,обезвъздуши хубаво.
      cs_aleksandar написа:
      gergov 1973 написа:
      обезвъздушавах няколко пъти и от парното и радиатора след като отвори термостата , но без резултат
        вода
        А-иначе-антифриза-загрява-ли.повече-отколкото-трябваима-ли-парно
          Re: вода
          kluchar написа:
          колата си поддържа нормална температура стрелката стига до средата да и парното е добре
            А,после,като,мине,време,спира,да,бълбукамисля,че,о т,някъде,влиза,въздух
              Re: кола
              kluchar написа:
              да спира бълбукането е само в началото на студен двигател за около 20-30 секунди и после се оправя
                Я огледай радиатора на парното за мазни следи, мога да се обзаложа че балбукането идва от там, нов повечето случай го прави при коли с кранче.
                  Сигурно е от радиатор парно пукнат от някъде и ако е така си личи къде точно или също така капачката на казанчето на антифриза а също прегледай и маркучите за следи от антифриз но най вероятно е от радиатора
                  Fiat Brava 1.2 16V 80 к.с 2001г.
                    pavel88 написа:
                    ок благодаря ще погледна и радиаторчето на парното
                      gergov 1973 написа:
                      pavel88 написа:
                      никъде невидях следи от охладителна течност вчера като запалих отново се чуваше бълбукане от към под жабката
                        Моя двигател е подобен на твоя 1298 см3 i 16V Преди и на мен ми правеше така поне 1 година /все едно си пуснал чешма да тече /дори не помня като е докарах дали така правеше или после се появиима и газова слагана преди 6 месеца все ми разправяха че е то газовата Ама сега като смених гарнитура няма такъв проблемВиж маркучите на охлаждането дали не се надуват много като позагрееДали доливаш охладителна течност
                          нямам газ а коя гарнитура си сменял
                            Всички Дано не е проблема при тебе това /гарнитура/че е даване на пари
                              колеги проблема е решен оказа се тапа на двигатела тази отпред те са три и по закона на мърфи тази дето е до водната помпа с големи усилия я смених и вече всичко е окблагодаря на всички за мнениятап.с пазмера на тапата е Ф-30 ,но дано не се налага на никой да сменя на подобно място
