Съвет относно тракане при пуснат климатик на Брава ?
    Здравейте! От известно време се чува едно тракане отпред около двигателя при пуснат климатик при спрян няма проблем съмнява ме да е някоя ролка да е за смяна някой има ли представа от къде може да е въпросното тракане ? за повече инфо на колата пише на подписа благодаря предварително
    Fiat Brava 1.2 16V 80 к.с 2001г.
    То няма допълнителни ролки. Може да не зацепва добре оста на компресора. Това сигурно ще се оправи с почистване. Качи я на канал и се пъхни отдолу да слушаш. Ако е от компресора, не го ползвай преди да го оправиш, щото от него тръгва ремъка за динамото. Да не останеш на път някъде.
    браво 1,6/90 - 09 г.
      На мен ми сменяха уплътненията на компресора... и сега някакси тресе ама не мога да разбера от него ли е или от втората степен на вентилатора.
