Датчик на термостат
    Датчик на термостат
    Здравейте колеги,интересува ме за какво служи датчика на термостата/зелен/,може ли да се сменява и ако да може ли да се оправи термостата ако се смени този датчик.При движение в по- хладно време,когато спускампо инерция,стрелката леко се отмества от средата,но е само тогава и след като влезе в обороти се фиксира в средата.
    Стило 1.9 JTD 115 к.с.5 вр.2001 г.
    Служи за да покаже на компютъра на колата каква е температурата на охлаждащата течност. Причината за падането на стреката обикновено е термостат, който не се затваря напълно.
      Датчик на термостат
      Благодаря
        Колегата Оги е прав проблема е в термостата и при мен беше така по точно беше умрял на отворено и колата и след дълго каране не можеше да дигне до 90 градуса след смяната на термостата е Ок както и трябва да бъде .
        Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
        Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
        Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
          Термостата е слабо звено.А датчика ако не бъркам пуска перките на радиатора.
          Fiat Brava 1.9 JTD
            Бъркаш. Датчикът показва на компютъра каква е температурта на охлаждащата течност. Пише го по-нагоре в темата.
