Не мога да махна клапата за вътрешен/външен въздух
    Колеги някой демонтирал ли е клапата за студен топъл въздух на фиат браво 99 г. с климатроник? Счупи и се оста, и клапата изпадна, но от едната страна остана парчето на което се закрепя моторчето.
    Айде сега моето момче, торксчетата и кръстатите отверки и таблото долу
      Аз съм я откачил от едната страна и пробил и вързал с канап в жабката на една кука - отворена/затворена. Зимата - отворена, лятото - затворена и климатика ON.
        spark написа:
        Колегата говори за клапата, която регулира топъл/студен въздух, а не вътрешен/външен
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          грешката е моя точно за вътрешен и външен става въпрос тая която е под самия филтър
            Бате вържи я с канапче или я подпри с дъсчица и не се занимавай с нея, и там следва сваляне на табло или много благословии по адрес на родителското тяло на FIAT Auto S.P.A http://www.italauto-bg.net/forum/vie...hp?f=58&t=4683 Приятно четене.
              Оставяй я да си виси... Тва няма управия ;(
                въобще я извадих да я няма
                  Темата е докладвана за корекция в заглавието, авторът се е коригирал "студен/топъл" -> "вътрешен/външен"
                    mehanoveca написа:
                    Огромна грешка. Приготви се за обилно изпотяване в дъждовно време. Клапата не е ли на място, да затваря отвора към купето - все едно постоянно ти върти само вътрешния.
                      Оги, бъркаш се май.Когато клапата е затворена (върти вътрешен въздух), при дъждовно време се потят стъклата.Когато е увиснала или я няма, няма да има проблем с потенето, понеже влиза и въздух отвън.
                        Щом казваш... Ако клапата не е отворена, няма значение дали е затворена или просто виси. И в двата случая към вентилатора постъпва основно въздухът от купето, защото на него не му пречи филтъра за въздух. А последният - съвсем малко да се позапуши от мръсотии - достатъчно за да спре съвсем дори и малкото свеж въздух, ако изобщо е влизал.
                          Оги е прав,клапата превключва
                          FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
