Изтича вода от блока (браво 1.6 '97)
    Здравейте. Снощи докато паркирах колата започна да излиза пара изпод капака. През нощта е изтекъл доста антифриз. Намерих откъде изтича, отстрани на блока на двигателя има някаква кръгла вдлъбнатинка. Прилича сякаш на набита тапа и точно от там изтича. Намера се точно над изпускателния колектор. Водата излиза на тънка струйка, ( развил съм капачката на разширителния съд ). Интересно че като мръднах колата, спря от само себе си. Вода има догоре в съда. Както и да е при загряване така или иначе ще тръгне пак. Та как може да се оправи това нещо.
    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
    FIAT Punto sx 75 '94
    Сменя се тапата и дано е само в нея проблема.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      Днес го залепих отгоре със епоксидна смола и засега държи, ама ще видим докога.Тая тапа нз как се сменя без да се смъква двигателя.
        Зависи с каквоси е залепил мое да държи ама като се нагре е много може пак да текне Има тапи 2 лв най добре да се смени.
          slav4o_vt написа:
          И исега се приготви да окотиш двигателя , това е най лесния и бърз начин да останеш без охлаждане. Тапите гния, купи си нови тапи избии ги всичките и ги подмени, като ги подлепиш предварително. щом едната е тръгнала значи другите са готови. А това с епоксидната смола ще трае до утре на обяд.
            S_BANKOV написа:
            slav4o_vt написа:
            По принцип се прави така, но на Бравото преди 3-4 години смених само 1 и друга не е протекла. Голямо приключение е да се сменят всички тапи и не знам колко си струва на толкова стари коли.
              Ама и знаеш какво означава да ти замине тапа в движение при тия жеги и натоварване на мотора, а едната като е игнила, какво пречи и на другите да са в това състояние.
                Добре кажете ми колко са тапите и долу горе колко ще ми струва в сервиз смяната, защото няма да мога да ги сменя сам.
                  Тапата е 2-3-5 лв. и към 50 за смяната.
                  Toyota Prius 1.5 Hybrid
                    Мисля, че има поне 5 тапи. И обикновено гние тази под изпускателния колектор или въобще където е по-топло. Такива наблюдения имам.
                      или към скоростите сменял съм на две путота там
                        Днес тръгнах да се занимавам да я сменям тая тапа. Разглобих сума ти неща докато стигна до нея. Стана една беля обаче - тапата влезе вътре и падна надолу и се заклещи. Как мога да я извадя. Фатално ли ще е ако я оставя вътре и набия нова, все пак не пречи на отвора.
                          Хващаш я с едни пинсети и леко я раздвижваш,и ще излезе.И аз бях изтървал едната
                          FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                            Съвсем навътре влезе. Поне няма да пречи. Сега обаче не зная колко мм е размера. Гледам тука има сайтове които предлагат. Ако я премеря не мисля, че ще е достатъчно точно. Или ако ида в евро 07 например, ще ми дадат подходяща направо ?
                              Измерих диаметъра е 29.6 мм. Купих една тапа 30 мм. Набих я хубаво, използвах и камък от гедоре, който пасва по външния си диаметър. Стана добре. Засега държи двигателя си загря до нормално, има и налягане в казанчето значи не изпуска. Сега е с вода още докато я тествам.
