Температура на тръбите на климатика
    Имам въпрос относно температурата на тръбите на климатика.На Моята кола пежо 206 широката тръба (ниското налягане) при мене е гореща- трудно е да си задържиш ръката повече от една две секунди.Тънката тръба е хладка.На една лагуна 2 и двете тръби бяха студени, едната малко повече от другата.Как е нормално да бъде? Обясняваха ми че Лагуната нямала ТРВ клапан, а имала някаква капилярка.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Сега погледнах на един Лендровър Фрилендър- на него дебелата тръба е студена, а тънката хладка.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
      при добре работещ климатик дебелата тръба трябва да е потна а тънката тръба да е топла колкото по близко е до климатичния радиатор става по гореща
        Ще видим в неделя как ще ги направиш мойте тръби
          Re: Температура на тръбите на климатика
          infineon написа:
          Нямаш достатъчно фреон в системата според мен но без да знам какво налягане е измерено само предполагам.
          Обичам си работата.
            А според мен системата е препълнена и фреона започва да завира, но трябва да се премери и да се прецени.
              Климатика ми иначе духа прилично студено на пежото, просто ми стана интересно защо е така.Интересувам се теоретично как трябва да бъде.И как работи климатик без ТРВ клапа?Дебелата тръба нали е с изпарения фреон който излиза от изпарителя в купето?Кое я кара при мен да стане гореща?
              FIAT БРАВО 1.2 16v
